Big_White Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 приборахлился на педаль миллер RFCS-14 на коннкторе 5 контактов внимание вопрос, как это подключить к аппарату джасик 200? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 декабря, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Легко. Три контакта резюк. Два включение. Резистор подобрать экспериментально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Легко. Три контакта резюк. Два включение. Резистор подобрать экспериментально. есть одно небольшое НО на китайце три контакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) есть одно небольшое НО на китайце три контакта Скорее всего: резистор изменения тока. Но это лучше уточнить... опытным путем. Т.е. крутилку поставить или педаль подключить, а с кнопки на горелке зажигать дугу. Либо просто не возможно подключить педаль. Т.е. три контакта это два контакта для горелки включения дуги. один тупо не используется. Изменено 16 декабря, 2015 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 17 декабря, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) Нет там Но! Два разъёма задействуется. Кнопочный с двумя контактами и дистанционка с тремя. У вашего Джасика же два разъёма на передней панели. Вот и задействованы должны быть оба.А лучше фото аппарата дайте. А то разговор слепого с глухим. Каждый о своём думает. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем tehsvar 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Нет там Но! Два разъёма задействуется. Кнопочный с двумя контактами и дистанционка с тремя.У вашего Джасика же два разъёма на передней панели. Вот и задействованы должны быть оба.А лучше фото аппарата дайте. А то разговор слепого с глухим. Каждый о своём думает. вот такой аппарат http://www.vior.com.ua/shop/svarka-tig-ac-dc/tig-200p-ac-dc-e101-357/ смотрелл на гугле, не могу найти распиновку на педаль по проводам. и как называются эти 2 коннектора которые к аппарату идут. буду рад если кто знает как называются поискать на ибэе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 30 декабря, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) вот такой аппаратО чём я и говорил, что нет никаких НО !Первый разъём используется для резистора регулировки, а второй для включения сварочного тока.Резистор имеет три вывода. Разъём так же. Перебрать выводы резистора не сложно. По моему 4,7 кОм. Переключение на педаль идёт автоматическое, при подключении резистора. Коннекторы эти на любом радиорынке продаются.Дерзайте ! Изменено 30 декабря, 2015 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 О чём я и говорил, что нет никаких НО !Первый разъём используется для резистора регулировки, а второй для включения сварочного тока.Резистор имеет три вывода. Разъём так же. Перебрать выводы резистора не сложно. По моему 4,7 кОм. Переключение на педаль идёт автоматическое, при подключении резистора. Коннекторы эти на любом радиорынке продаются.Дерзайте ! не могу найти распиновку обеих коннекторов, может кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 февраля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Там нет ничего сложного. 2-х контактный разъём включение сварочного тока. Работает на замыкание. 3-х контактный - резистор регулировки. Резистор так же трёхконтактный, потому просто методом перебора этих трёх контактов находится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Там нет ничего сложного. 2-х контактный разъём включение сварочного тока. Работает на замыкание. 3-х контактный - резистор регулировки. Резистор так же трёхконтактный, потому просто методом перебора этих трёх контактов находится. короче методом научного тыка, и инстумента. собрай это чудо. все провода одного цвета, ну миллер их пронумеровал для тех кто в бронетехнике. собрал запоял. но почему то при отпускании педали ампераж не падает до нуля а остаётся минимум 20 ампер на табло.и к сожаленую аппарат не даёт выставить максимальный ток на аппарате так что всё управление тоом только через педаль. а это печалька. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) @Big_White, вы в сколько тактном режиме работаете? Может в этом проблема? (опускается до 20 Ампер) Может выставить двух тактный? Или может надо резистор подобрать? Что значит максимальный ток... Где вы его регулируете? Как? Обычно так:- выставляете ток сварки- начинаете варить- педаль регулирует от минимального тока до максимально установленного!!!! - если вам нужно регулировать ток от минимума до максимума (что позволяет аппарат) педалью, то надо выставить сварочный ток максимальный. Тогда аппарат позволит педали регулировать ток до максимального. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 @Big_White, вы в сколько тактном режиме работаете? Может в этом проблема? (опускается до 20 Ампер) Может выставить двух тактный? Или может надо резистор подобрать? Что значит максимальный ток... Где вы его регулируете? Как? Обычно так:- выставляете ток сварки- начинаете варить- педаль регулирует от минимального тока до максимально установленного!!!! - если вам нужно регулировать ток от минимума до максимума (что позволяет аппарат) педалью, то надо выставить сварочный ток максимальный. Тогда аппарат позволит педали регулировать ток до максимального. в этом и прикол что максимум не регулируется на аппарате. при подключении педали от минимума до максимума регулируется только педалью, крутилка на аппарате вообще роли не какой не играет. тумблер находится в двух контактном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 февраля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 @copich, не путайте мух с котлетами. Это на одних аппаратах нужно выставить на панели управы вначале ток, а потом педалью регулировать. А на Джасикообразных при подключении устанавливается управление с педали. И получим на индикаторе либо минимальный ток, либо максимальный. В зависимости от того, как припаян резюк педали к управе. Но чаще всё же минимальный.Кстати, на Гроверсах тоже минимальный.@Big_White, 20 ампер у него осталось из-за сопротивления проводов либо недоходит регулировка резистора до конца. Педаль если разобрать, то можно подрегулировать. только осторожно, она довольно геморна в сборке и разборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 @copich, не путайте мух с котлетами. Это на одних аппаратах нужно выставить на панели управы вначале ток, а потом педалью регулировать. А на Джасикообразных при подключении устанавливается управление с педали. И получим на индикаторе либо минимальный ток, либо максимальный. В зависимости от того, как припаян резюк педали к управе. Но чаще всё же минимальный.Кстати, на Гроверсах тоже минимальный.@Big_White, 20 ампер у него осталось из-за сопротивления проводов либо недоходит регулировка резистора до конца. Педаль если разобрать, то можно подрегулировать. только осторожно, она довольно геморна в сборке и разборке. резюк подкручивал. сначала тоже грешил на него. подкрутил до конца всё выставил, тоже самое. не чего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 @copich, не путайте мух с котлетами. Это на одних аппаратах нужно выставить на панели управы вначале ток, а потом педалью регулировать. А на Джасикообразных при подключении устанавливается управление с педали. И получим на индикаторе либо минимальный ток, либо максимальный. В зависимости от того, как припаян резюк педали к управе. Но чаще всё же минимальный.Кстати, на Гроверсах тоже минимальный.@Big_White, 20 ампер у него осталось из-за сопротивления проводов либо недоходит регулировка резистора до конца. Педаль если разобрать, то можно подрегулировать. только осторожно, она довольно геморна в сборке и разборке. Я предположил. И где мухи, а где котлеты ... может одно из другого и сделано резюк подкручивал. сначала тоже грешил на него. подкрутил до конца всё выставил, тоже самое. не чего не изменилось. Вы какой резистор крутили? Может не тот? На сколько я понял, что надо крутить резистор в самой педали. Т.е. разобрать педаль и отрегулировать саму педаль относительно внутреннего резистора. А не ручку на панели источника?Если вы сделали правильно, то проверьте правильность подключения этого резистора к источнику. Возьмите тестер и померяйте напряжение на контактах резистора. Может тогда станет понятно, где и что не верно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 февраля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Я предположил. И где мухи, а где котлеты ... может одно из другого и сделано Именно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Я предположил. И где мухи, а где котлеты ... может одно из другого и сделано Вы какой резистор крутили? Может не тот? На сколько я понял, что надо крутить резистор в самой педали. Т.е. разобрать педаль и отрегулировать саму педаль относительно внутреннего резистора. А не ручку на панели источника?Если вы сделали правильно, то проверьте правильность подключения этого резистора к источнику. Возьмите тестер и померяйте напряжение на контактах резистора. Может тогда станет понятно, где и что не верно. не не. лол. крутил резюк в педали по соединениям.. пробовал все варианты, на одном показывает минимум 80 ампер. на другом показывает 200 ампер и при нажатии ток убавляется. а 20 ампер оптимальный из всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 не не. лол. крутил резюк в педали по соединениям.. пробовал все варианты, на одном показывает минимум 80 ампер. на другом показывает 200 ампер и при нажатии ток убавляется. а 20 ампер оптимальный из всех Остается только одно, заменить сопротивление на другой номинал. Думаю только так получится желаемое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
