Кулачковый переключатель
Приветствую всех на Вебсварке) Проблема в следующем:
Имеется полуавтомат без рода и племени, в последнее время начал лепить проволоку на металл, не прогревая его. Недолго думая и гугля, пришел к выводу что виноват конденсатор. но так как идти за конденсатором было поздно, решил разобрать переключатель режимов, типа для профилактики. Разобрал, почистил, а вот собрать проблема. Когда разбирал, не думал что там такое сложное устройство, думал это что-то вроде шагового искателя, но оказалось все намного сложнее. Переключатель стоял серии 4G, там три пакета и всего 12 клемм. Собственно вопрос, все-ли кулачковые переключатели этой серии одинаково коммутируют, в данном случае обмотки трансформатора, и вообще, как не промахнуться с покупкой и подключением.
P.S. Кроме 4G16 больше ничего прочитать не удалось, от старости этикетка выцвела
Зато теперь в сервисе Вы не будете возмущаться, что с Вас ни за что возьмут деньги !!!
Браво!
Переключатели все разные и коммутация у них так же разная. Это нужно смотреть уже на сам трансформатор и знать, что и как работает. Тогда и переключатель можно будет собрать.
К тому же конденсатор всяко был не виноват в том, что аппарат начал неправильно работать. Поверьте 16 летнему опыту ремонта сварочников.
И не подумайте, что я стебаюсь. Только констатация факта.
К тому же конденсатор всяко был не виноват в том, что аппарат начал неправильно работать. Поверьте 16 летнему опыту ремонта сварочников. И не подумайте, что я стебаюсь. Только констатация факта.
А что же, по Вашему мнению, виновато? Диоды? Изменено пользователем pavel83
Цитирование
Во первых нужно фото внутренностей.
А почему не виноват конденсатор - так потому что для того, что бы производить сварку при помощи кондёров (сглаживание и т.д.) нужен конденсатор размером с небольшой бочонок или несколько (мож и вру, но немного). Но у Вас он один.
Ежели он был 3-х фазник, то скорее всего переключатель, входной пускатель, обрыв провода, подгар в контактах, дроссель,мост.
В однофазниках , тут нужно так же смотреть, как сделан. Возможно дроссель либо выходные диоды (тиристоры)
Все что угодно. Если названия нет, то как минимум фото в студию. Но предположу, если аппарат не будет идентифицирован, то результат успеха не более 1%.
:fool:
