Котлы отопления длительного горения своими руками
для котла длительного горения жидкие колосники не применимы ( по моему мнению) . Или же делать две зоны сгорания . Первая с жидкими колосниками для снятия основного тепла. Зазор между колосниками не менее 2-3 см .  Дальше обычные колосники . Угли будут тлеть на них , на колосниках с водой такого эффекта не будет .
3 года и нет проблем если есть угли то котёл всегда тёплый, благодаря водянным колосникам
онта не знаю как вас по имени, отнеситесь к моему совету спокойно
Меня Жека зовут.Ко мне на ты.Все правильно говоришь, но ту что на картинке я варил по эскизу охотникам на заимку.
Что нарисовали-то и сделал.В других случаях-обговариваю и предлагаю свои варианты.
имеется ввиду что на жидких колосниках угли сгорят быстрее .
Привет Женя, я понимаю что заказчик заказал .....
но идею с иголками рассмотри , уголки можно заменить, листом металла главное что бы из под пола холодный воздух засасывало. тогда будет движение воздуха очень хорошее.
Вить привет!Я делал так уже.Жаль что из всех фоток банных печек сохранилась только эта, и то случайно.
Как-то не привык фоткать раньше, много слетело с системой в свое время.
Вообще, нужно бы тему создать отдельную-банные печки.Я думаю у многих форумчан наработок масса!
Павел там на видео на втором я показывал как я с электриками "борюсь"
бесперебойник дороговато получается (5000-9000 рублей) у меня аккумулятор от семёрки 3 года отходил на машине, и преобразователь (1450 рублей) напряжения +/- 12 вольт и выдаёт 220 переменку правда синусойда "ломаная" но для маленьких водянных насосов циркуляционных это не страшно, 3 года спасает без него не куда
насос характеристики не помню но сильный покупал, что б в одну ветку (80-90  метров ПП 25 ) в два этажа мог протащить, в 3 положении 2-4 часов, 2 положение 5-7 часов, 1 положение 7-9 часов хвотает , почему разброс по часам в зависимости от заряда аккумулятора, заряжаю сам (не автоматизировал пока этот процесс ), и пускатель (420 рублей) , если схему надо буду рисовать(правдв выложить в интернет опять головняки)
да тема интересная.
В 2003 году на жидком колоснике с зазором около 10 мм между трубками 1/2" так горел бурый уголь.
К слову этот котёл ещё в работе. Позже стал ставить на колосник трубки 3/4", швами вверх.
"Количество воздуха, поступающее через колосниковую решётку в топливник, зависит от её живого сечения, под которым понимают отношение суммы площадей (зазоров) к площади колосниковой решётки. Живое сечение выражают от площади решётки. Форма колосников, их толщина и живое сечение решётки зависят от вида топлива и размеров его зёрен. Крупнозерновое топливо с большим выходом летучих веществ (уголь, торф) наиболее эффективно сгорает в виде решётки, живое сечение которой составляет 20...40% по отношению ко всей площади решётки. При сжигании мелкокускового и многозольного топлива с малым выходом летучих (тощие угли) применяют плиточные колосниковые решётки с живым сечением 10...15%. Общая площадь решётки определяется её наружными размерами"
стр. 25 книги "Печное отопление малоэтажных зданий" А.Е. Школьник 1991г.
это для того что-не все угли сгорали на них- проваливались в вторую камеру сгорания.
@m4shaman1980, тогда покажите схему котла, чтобы было понятно о чём речь.
отредактировал на скорую руку первое попавшуюся схему котла
 всё то же самое только добавляем ещё одну зону .
@pavel83,@m4shaman1980, что на газовом котле прокатывает (я про конструкцию дымохода), то на твёрдотопливном может пойти не так. Отложений и конденсата будет больше, значительно больше. Ну и по ссылке можно посмотреть вид внутренностей, конструкция похожая. Я так и не понял в чём преимущества двух камер сгорания.
m4shaman1980,Isperyanc
 Патент на полезную модель № 102757
Другими словами государство, выдав Вам патент, обязуется охранять Ваше право авторства  и исключительные права на данное изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право авторства это право признаваться автором изобретения (полезной модели, промышленного образца)........Добиться реализации своих прав изобретатели и патентообладатели могут через суд. Однако установление факта нарушения патентных прав, фиксация этих нарушений, доказательства нарушений лежат на патентообладателе.post-2824-0-03529100-1452229320_thumb.gif
У знакомого стоит такой котел, марку не помню. За котлом он сделал дымоход с колодцами из кирпичей. Когда открываешь дверку, то вся сажа и копоть в дом идет. В общем врезал сквозную трубу в " Язычок". Фото пока не могу сделать. Делюсь опытом- ели вам интересно.
Сажи и копоти в идеале быть не должно. Пламя в котле должно омывать теплообменник, перед теплообменником должна быть подача воздуха в топку, дальше пламя должно попадать в дымоход где сгорит недогоревшее. Нижняя часть дымохода должна прогреваться сильнее (для уменьшения разницы температуры в помещении между полом и потолком). Теплопоглощающая поверхность дымоходов должна превышать теплоотдающую на 30-35%. На выходе из трубы дым должен иметь температуру 100-110.
Изменено пользователем Isperyanc
В верхнюю зону с жидким колосником сразу загружаем уголь. В нижней разжигаем дрова. Основной теплосъём происходит на жидких колосниках а так как расстояние между ними 2-3 см угли падают на чугунный колосник и тлеют там. Выше утверждают что разницы нет (но я уверен что это не так) . Это пока идея в моей голове, Может и есть такое не знаю .И в моём понимании есть плюсы в этой идей.   Сварю котёл покажу .
@Isperyanc, хорошо . в этом году сварили котёл на работу. сажи конечно хватает , но это плата за хороший теплосъём . весом вышел под пол тонны .
извините за качество фото . вечно некогда
плюсы минусы изучу на себе .
Изменено пользователем m4shaman1980
А из кирпича не проще(дешевле) было сделать?
