Виктор 69 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Так как я практик, постараюсь всё по порядку первое по поводу лужи в котле - если котёл топить чисто сухими дровами, то конденсата быть не должно, 4-7 часов в зависимости от интенсивности горения, породы дерева и так далее.если угли красные, ложим 2-3 сухих, потом 2-3 сырых палена, 1 сухое, и пару сырых + опилки сверху то, топки хватит от 10-14 часов, с учетом тех же факторов, интенсивность горения порода дерева, и всё в этом духе.при всё при этом, та влага которая есть в дровах будет конденсировать на трубе и на стенках котла, химически соединяясь с продуктами горения - получится типа дёгтя, который разрушает кирпичные трубы напрочь.сперва труба намокает и пропитывается, морозом её рвёт, и ввиде чешуек она осыпается.труба только металическая, лучше цельная, что бы на стыках ны было подтёков + утепление хорошее. этот конденсат стекает попросту в зольник, и в конструкции котла предусматривается трубка из зольника через водянную рубашку наружу котла, а там либо баночку под трубочку, либо в каналию подключение.за одну топку в зависимости от влажности дров от 1-4 литров вонючей жидкости - проверено. второй вопрос: котёл "страпова" . я видел данное видео в интернете, мужчина, бочка, горение с верху вниз, и горит не плохо, сам котёл страпова -это труба в трубе, между трубами вода - (водянная рубашка) , сверху поршень со штоком через который подаётся воздух в котёл, и горение так же сверху, когда горят драва или уголь образуется зола, эта зола в определённый момент при плохом качестве топлива прекрывает воздух для горения , зола тяжёлая она сгорела в верху и ложиться на то топливо которое должно сгореть внизу.( это только в рекламе на эти котлы, они горят сутки без участия человека)разница между бочкой и котлом большая - это температура при которой они работаютбочка раскаляется до красна это от 300-450 градусов , железо в котле с водянной рубашкой больше 100 градусов не нагревается, например, кирпичная печь с тремя колодцами, каждый колодец 1,5 метра длинной + длинна трубы, и дымовые газы на выходе из трубы должны быть 150-200 градусов ,это нормально.котёл который на фото, если сделать ещё один водянной клык(выступ), то это очень сильно повлияет на тягу и весной и осенью при перепадах давления и температуры на улице, тяги не будет. либо придётся делать принудительную(вентилятор).отопление монтирую уже лет 6, а котлы варю как корочки получил сварщика это лет18-20 давно коророче, насмотрелся всякого. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xabraxabra Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Так как я практик, постараюсь всё по порядку первое по поводу лужи в котле - если котёл топить чисто сухими дровами, то конденсата быть не должно, 4-7 часов в зависимости от интенсивности горения, породы дерева и так далее.если угли красные, ложим 2-3 сухих, потом 2-3 сырых палена, 1 сухое, и пару сырых + опилки сверху то, топки хватит от 10-14 часов, с учетом тех же факторов, интенсивность горения порода дерева, и всё в этом духе.при всё при этом, та влага которая есть в дровах будет конденсировать на трубе и на стенках котла, химически соединяясь с продуктами горения - получится типа дёгтя, который разрушает кирпичные трубы напрочь.сперва труба намокает и пропитывается, морозом её рвёт, и ввиде чешуек она осыпается.труба только металическая, лучше цельная, что бы на стыках ны было подтёков + утепление хорошее. этот конденсат стекает попросту в зольник, и в конструкции котла предусматривается трубка из зольника через водянную рубашку наружу котла, а там либо баночку под трубочку, либо в каналию подключение.за одну топку в зависимости от влажности дров от 1-4 литров вонючей жидкости - проверено. второй вопрос: котёл "страпова" . я видел данное видео в интернете, мужчина, бочка, горение с верху вниз, и горит не плохо, сам котёл страпова -это труба в трубе, между трубами вода - (водянная рубашка) , сверху поршень со штоком через который подаётся воздух в котёл, и горение так же сверху, когда горят драва или уголь образуется зола, эта зола в определённый момент при плохом качестве топлива прекрывает воздух для горения , зола тяжёлая она сгорела в верху и ложиться на то топливо которое должно сгореть внизу.( это только в рекламе на эти котлы, они горят сутки без участия человека)разница между бочкой и котлом большая - это температура при которой они работаютбочка раскаляется до красна это от 300-450 градусов , железо в котле с водянной рубашкой больше 100 градусов не нагревается, например, кирпичная печь с тремя колодцами, каждый колодец 1,5 метра длинной + длинна трубы, и дымовые газы на выходе из трубы должны быть 150-200 градусов ,это нормально.котёл который на фото, если сделать ещё один водянной клык(выступ), то это очень сильно повлияет на тягу и весной и осенью при перепадах давления и температуры на улице, тяги не будет. либо придётся делать принудительную(вентилятор).отопление монтирую уже лет 6, а котлы варю как корочки получил сварщика это лет18-20 давно коророче, насмотрелся всякого. Привет! Котел твой посмотрел, если честно раньше ни с чем таким не сталкивался, можешь рассказать подробно как он работает? За видео обзор котла буду очень благодарен! Изменено 7 декабря, 2015 пользователем Xabraxabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Ну имя ты выбрал даже напечатать трубно , я бы срадость видео, но мне парни помогали фото на сайт запихивать, а представляешь видео это надо снять, нужный формат, ещё какие нибудь заморочки, короче дней пять с бубном не растанусь это точно. ты спрашивай конктретные вопросы, отвечу честно без всякой рекламы , что на практике получается. извени просто не очень я с компом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Всегда хочется сфоткать все свои труды, но у вы не всегда получается, порылся в архиве, и попытаюсь выложить фото малую часть своих наратотак из разных сфер деятельности, и для работы с гипсокартоном, и строительные леса с возможностью регулировки по высоте для сварочных работ , когда нужна большая ровная площадка для сварки допустим секции полисадника метра три длинной, и сварочная разборная стойка для инвертора(удобно, её можно и курточкой от дождя набросить), короче смотрите . кто хочет может критиковать, обижусь, но не очень( на дураков ....) на сайте вебсварка был конкурс , некоторые фото готовил для этого конкурса, не столько для победы, а для того что бы другие посмотрели, что можно делать, так маленько, правда фото не сумел выложить, отправил к чёрту на кулички оказывается на электронную почту модератеру, за что он меня и отма.... шучу. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xabraxabra Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Ну имя ты выбрал даже напечатать трубно , я бы срадость видео, но мне парни помогали фото на сайт запихивать, а представляешь видео это надо снять, нужный формат, ещё какие нибудь заморочки, короче дней пять с бубном не растанусь это точно. ты спрашивай конктретные вопросы, отвечу честно без всякой рекламы , что на практике получается. извени просто не очень я с компом. Да без разницы какой формат сними на телефон и готово, а там может и поможет кто загрузить. Сроков то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Чуть чуть подожди через день другой сниму и постараюсь выложить видео 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xabraxabra Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Чуть чуть подожди через день другой сниму и постараюсь выложить видео Ок, если проблемы будут с выкладыванием, свяжись со мной. контакты в профиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 фото котла который делал для себя , сразу не предусмотрел ревизию для прочистки, которая сверху на котле, потом пришлось врезать , на фото труба проходит через потолок в мастерской и разделка вообще не заделана, тепла и так хвотает, и на мастерскую в том числе, если котёл одеть в минвату и корпус из красивого цветного листа жестянки, то магазин рядом не стоял, дверки врезаны чугунные заводские, можно на болтовое соенинение.на рисунке схема данного кола "потрахи"вид общийесли варить заново данный котёл я внёс бы изменения, колосники водянные сделал бы не поперёк топки , а вдоль чистить легче, не из профильной трубы 40*40 , а из круглой и на растоянии 1,5 см друг от друга ( легче чистить котёл и золу убирать) на рисунке попытался изобразить изменения, котёл сделал бы чисто прямоугольным и вверхную часть врезал трубу с прорезями и регулировкой потока воздуха в камеру сгорания для дожига пиролизного газа диаметром на 57мм , а он там есть и горит он возле топочной дверки , в нижней части топки расместил бы ещё одну короткую трубу диаметром на 80 мм типа поддувало с регулировкой потока воздуха. зольник на данном котле у меня служит для уборки золы и жёлтой линией показан путь выжигания сажи в котле и трубе.( чищу зольник, накладываю картона в зольник и поджигаю, горит сажа, сильно горит выгорает и в трубе и в котле.) подача воздуха в котёл происходит через топочную дверцу, да котёл надо дорабатывать по мелочи , но если дорабатывать, этот то легче его выкинуть и сварить новый, как надо ктем котлам которые на первых фото притензий не каких там всё как положено , это я спокойно сидеть не могу вот хотел получить пиролизный газ я его получил, а котёл дорабатывать наверное на пенссии буду, пока так принаровился топить и обслуживать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xabraxabra Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 фото котла который делал для себя , сразу не предусмотрел ревизию для прочистки, которая сверху на котле, http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1304.JPGпотом пришлось врезать , на фото труба проходит через потолок в мастерской и разделка вообще не заделана,http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1306.JPG тепла и так хвотает, и на мастерскую в том числе, если котёл одеть в минвату и корпус из красивого цветного листа жестянки, то магазин рядом не стоял, дверки врезаны чугунные заводские, можно на болтовое соенинение.на рисунке схема данного кола "потрахи"http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20151206_181606.jpgвид общийhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1303.JPGесли варить заново данный котёл я внёс бы изменения, колосники водянные сделал бы не поперёк топки , а вдоль чистить легче, не из профильной трубы 40*40 , а из круглой и на растоянии 1,5 см друг от друга ( легче чистить котёл и золу убирать) на рисунке попытался изобразить изменения, котёл сделал бы чисто прямоугольным и вверхную часть врезал трубу с прорезями и регулировкой потока воздуха в камеру сгорания для дожига пиролизного газа диаметром на 57мм , а он там есть и горит он возле топочной дверки , в нижней части топки расместил бы ещё одну короткую трубу диаметром на 80 мм типа поддувало с регулировкой потока воздуха. зольник на данном котле у меня служит для уборки золы и жёлтой линией показан путь выжигания сажи в котле и трубе.( чищу зольник, накладываю картона в зольник и поджигаю, горит сажа, сильно горит выгорает и в трубе и в котле.) подача воздуха в котёл происходит через топочную дверцу, да котёл надо дорабатывать по мелочи , но если дорабатывать, этот то легче его выкинуть и сварить новый, как надо http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20151206_181600.jpg ктем котлам которые на первых фото притензий не каких там всё как положено , это я спокойно сидеть не могу вот хотел получить пиролизный газ я его получил, а котёл дорабатывать наверное на пенссии буду, пока так принаровился топить и обслуживать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 дымоход ты обозначил правильно, это рисунок котла в разрезе (нарисованый кривыми ручками без особых соблюдении разных правил) зелёной стрелкой я отметил трубки которые проходят от одной стенки до другой стенки, внутренней рубашки котла, в них находится вода, по сути эти трубки оказываются на пути огня и дымовых газов.зелёным цветом обведена куча таких трубок и зелёная и синяя стрелка на них указывает, это тоже трубки но выполняют они функцию колосников на моё котле они выполнены из профильной трубы40*40*3 мм с расстоянием между ними 1 см, и расположены они по перёк топки , что не очень удобно, вместо того что бы кочергой вдоль топки дёргать и чистить колосники, я железкои тонкой, по локоть в топку и поперёк ковыряю, на этом снимке тоже водянные колосники только уже с учётом моих же ошибок красные стрелки это они. ипоследнее там вопрос это дверка зольного отделения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Да упустил вопрос про сплошную перегородку ,можно рассматривать её как перегородку которая позволяет создать дополнительный колодец для прохождения дымовых газов, но внутри неё тоже вода. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xabraxabra Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Да упустил вопрос про сплошную перегородку ,можно рассматривать её как перегородку которая позволяет создать дополнительный колодец для прохождения дымовых газов, но внутри неё тоже вода. ок я понял, ты значит закидываешь в топку дров, вода в трубах начинает греться и бежит в систему отопления по этим трубам, далее а5 попадает в котел, экономичность за счет кол-во трубок получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 давай я видео сниму, завтра у меня напарник придёт камеру подежит, котёл затушу и из нутри его постараюсь показать, ну и голосом коментировать проше махая руками , понятнее всё в разы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt1954 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Тоже пришла пора менять печь.решил сделать такой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Я понял тебя, не плохая идея , с трубой не через крышу, а в бок , где получается тройник из труб сделай ревизию для прочисткия не пожалеешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt1954 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Я понял тебя, не плохая идея , с трубой не через крышу, а в бок , где получается тройник из труб сделай ревизию для прочисткия не пожалеешь.Товарищ у меня делает такие печки второй год-расходятся как горячие пирожки.Ковырял инет.не могу найти название такой конструкции.может подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 @vvt1954, https://yandex.ru/images/search?text=Теплотрон&stype=image&lr=100996&noreask=1&source=wiz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 @Виктор 69,А как трубы внутри котла соединены в единую рубашку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Я про вот эти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt1954 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 @Isperyanc,Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Я про вот эти. Так ,на фото, рубашки ещё нет толком. Есть только низ и боковина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Так ,на фото, рубашки ещё нет толком. Есть только низ и боковина. Да это низ и боковина . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Я про вот эти.Вот это и есть те самые трубки для дополнительного теплосьёма внутри них вода , трубки расположены под уклоном на фото не видно разница по высоте одного конца трубки с другим 1-1,5 см, что бы нагретая вода самостоятельно поднималась из трубок и выходила в общую водянную рубашку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Товарищ у меня делает такие печки второй год-расходятся как горячие пирожки.Ковырял инет.не могу найти название такой конструкции.может подскажите.как называется, не знаю, тоже роюсь в интернете, что бы новенькие идеи воплотить в жизнь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 снял видео, рассказал не всё что хотел сели аккумуляторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
