Дробилка для производства панировочных сухарей
Заказали сделать из старого двигателя и бачка из нержавейки дробилку, чтоб на хлебзаводе оставшийся хлеб не выкидывать, а делать из него панировочные сухари. Вот что вышло.
  • Upvote 9
Здорово получилось! :good:
Сетка не забивается? Вибрации двигателя хватает что бы ссыпалось всё?
Интересно бы ещё видео работы посмотреть.
Часто сталкиваюсь с производством комбикорма, и в основном ремонтом самой дробилки. Лепестки (бичи) должны от сетки быть на расстоянии около 10-15мм. Да и желательно не пара, как здесь, а хотя бы 6 пар. А вот помол зависит от диаметра отверстий. Для комбикорма используют ф4. Ф3 уже мука последнего сорта. По форме бичей могу предположить их заточку, а для помола необходима наоборот прямоугольная форма. Когда торец начинает слизываться, помол уходшается. Это просто кажется, что сухари, и резаться должно легко. А при хорошей загрузке такие бичи износятся всего за 12 часов использования.
Сетка не забивается? Вибрации двигателя хватает что бы ссыпалось всё? Интересно бы ещё видео работы посмотреть.
Сегодня испытывали, сухари молотит только в путь, баланс идеальный, не прыгает, не скачет. Вибрации достаточно, сыплются сухари нормально. Доварил крышку сверху, а то при испытании когда сухари закинули - оттуда фонтан хлынул :crazy: А с видео попробую сделать, просто изделие уже забрал заказчик, если получится - выложу.
С комбикормами подозреваю дела обстоят сложнее, зерно гораздо крепче сухарей, которые крошатся легко.
Конструкция подобная этой уже больше года используется на другом хлебзаводе - ничего из описанного не беспокоит, ничего не изнашивается, все работает.
Изменено пользователем Psihoz
 Не думаю. Сухари это уже полностью высушеная мучная смесь, и она более абразивная, чем просто зерно. Может все дело в оборотах? На производственных дробилках используются двигателя с 3000 об/мин. Не думаю что вы ставите такие.
