из mig/mag в tig и клапан газа wester mig/mag 180
искал но так ничего интересного и не нашел
реально ли сделать из mig/mag  tig? слышал что у mig маленькое напряжение холостого хода
осциллятор собрать могу, так что тут проблем нет
и кто подключал клапан газа к аппарату wester 180? клапан от ваз 2108
или может схема есть? или кто знает какое напряжение питание платы?
а то аппарат почти каждый день в работе и разбирать и выискивать все мультиметром не очень хочется
Изменено пользователем nevil
и кто подключал клапан газа к аппарату wester 180? клапан от ваз 2108 или может схема есть? или кто знает какое напряжение питание платы?
Если Вы можете собрать осциллятор, то  подключить клапан для Вас вообще не должно составить труда.
Либо что-то не вяжется, либо Вы немного не так представляете работу осциллятора.
@tehsvar, не понял... Алексей, а что молчите про ВАХ???
@nevil, идея бредовая. Сварка не получится не только из-за низкого напряжения ХХ (это кстати не проблема), а не получится из-за совсем другой ВАХ источника.
Что значит сделать осциллятор? Как вы планируете его подключить к аппарату?
Где на ВАЗ 2108 такой клапан стоит? Честно не помню. А вот напряжения, обычно в аппаратах 24В применяют. Поэтому клапан 12В применить - значит доп трансформатор как минимум. Да... И еще не забудьте защитить схему от высоковольтного напряжение осциллятора.
А в целом с такими познаниями лучше ни чего не мудрить, а работать! Тем более, что как вы сказали - аппарат каждый день работает по назначению.
@copich, зачем?
Это в первую очередь по идее нужно знать. Но так как вопрос был не об этом, то так и ответил.
Слушать всё равно никто не будет, пока на своих ошибках не испробуют.
Да, клапан в авто ВАЗ-ах есть такой, что используют в полуавтоматах.  В Циклонах одно время их постоянно ставили.
@tehsvar, понял. Спасибо за просвещение. Знакомство с ВАЗ закончилось когда они были карбюраторные. Инжекторные немного зацепил... Но клапан не помню.
