Сгорел резистор, не могу найти схему
Сварка. Fest mig.tig.MMA 200
Так и мы тоже :)
не помню, где-то видел такую схемную реализацию. К Техсвару обратитесь, думаю он подскажет на что это похоже. Прости Алексей за стрелочничесто :)
Диод d 6 мне не нравиться думаю тоже поменять а что за стабилитрон?
@Сергейб3, дал схему. На этой схеме D2, D3, D4, D6 должны быть одинаковыми и на прозвонке одинаковыми быть. Прозвонку делать только выпаяв один вывод (хотя бы)
Стабилитрон DZ5 на 8,2В, ватность надо по габаритам прикинуть, но скорее всего 0.5W. Просто у вас очень много погорело, не зная типовых проблем, лучше всю мелочевку проверить.
На 0,25.
Но можете ставить любые.
Можно но будет выглядеть как к велосипеду еще одно колесо прикрутили, а диаметр - какой был такой и поставили :)
У тебя же 300 вольт приходит ! Ремонтёр ! Какой мост? Что вижу, на то и думаю!
Смотри транс импульсный, рядом с этой платой. Либо отстрелило впайку, либо сам спёкся. Полностью замени 1N4148 и стабилитрон. На заведомо исправные.
А если уж в такой .... не понимаем, то прямая дорога в сервис. А то в два раза больше возьмут за копание не там, где нужно.
Диоды 1n4148 поменял стабилитрон тоже транзистор к3878 что рядом с маленькой платой находиться тоже один х....все тоже самое была бы возможность отнести в сервис давно бы отнес а не копался на форум.
Если по человечески, то собрать схему и запитать транс от этой схемы. :) А если просто то тестером. Если бы транс был межвитковое то транзистор силовой в топку бы каждый раз отправлялся. Или сработала защита которая закрыла транзистор. Следовательно нужен осциллограф. Если все тестером звонится как надо, диодики, транзисторы, резисторы. То единственный способ - осциллограф и смотреть где что пропало.
  :rofl:   + мильон. Таких видео полно, где аппараты ремонтируют после вмешательства ... с очень не красивыми словами.
Лучше когда ни кто ни чего не делал. Тогда можно понять куда лезть и на что смотреть. А так получается нужно найти, что наковыряли и только потом прийти к изначальному дефекту.
Симптомы вентилятор работает где мерить даже уже не знаю мог ли сгореть диодный мост?
Есть вот: http://go-radio.ru/ustroystvo-svarochnogo-invertora.html
Это первая ссылка в поисковике яндекс. Если лезть то надо паять не только что черное и обугленное, но еще глубже разбираться. Поэтому насчет выпрямителя и пр. прочтите статейку. Бегло пробежался, думаю сразу на многие вопросы себе ответите.
А так же есть гугл и др. поисковики.
