Stanced Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Здравствуйте.Нужно полностью переделать кузов самосвала.1) Вырезать старые усилители и вварить новую боковую панель, приложив ее к старой, после чего наложить новые усилители из швеллера. Ранее, когда пробовал варить кузов, была проблема: Он сделан из неизвестного металла и ни АНО, ни МР-3, ни УОНИ не получается нормально варить металл кузова. Дуга постоянно тухнет, либо шов плохого качества, получается полная лажа, словно варили ногами. В итоге выкинул инвертор и выкатил ВДУ 506 УЗ (50-500А) Что имеем:Листы металла 1,5мм;Листы металла 5мм;Швеллер 09г2с 4мм;Швеллер ст3 4мм. Вопрос:1) какие электроды и какого диаметра выбрать, если ни одни из мне известных не могут нормально варить неизвестный металл на кузове?2) И можно ли вообще 4мм металл сваривать с 1,5мм металлом?3) швеллер какой марки лучше выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Ранее, когда пробовал варить кузов, была проблема: Он сделан из неизвестного металлаЧто за самосвал интересно? Марка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanced Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) Камаз.Причем металл был чистый, но варился все равно плохо.Стоило перенести электрод на заготовку - все прекрасно. Но кузов - никак. Изменено 28 октября, 2015 пользователем Stanced Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) "Масса" была плохая...Кузова Камаз варятся на ура... Изменено 28 октября, 2015 пользователем штурман 001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 @Stanced, если совсем никак, то попробуйте эти электроды. Они, конечно, дико много стоят, но лучше ничего не встречал. http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=stainless&name=OK%2068.82 А вообще, кузова грузовиков варятся на ура обычными инверторными аппаратиками (даже "Ресантой") обычными электродами:Ано-21, ОК46.00, УОНИ 13/55, МР-3,- это из того, чем мне приходилось подваривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanced Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Спасибо, закажу, если не получится обычными.В том-то и дело, что масса хорошая была.Это были девяностые, в то время кузов мог быть сделан из чего угодно. Почему он не варится не понимает никто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Это были девяностые, в то время кузов мог быть сделан из чего угодно. Почему он не варится не понимает никто Ну его же сварили.Ради Камазовского кузова никто спецтехнологий применять не будет.Территориально он где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 @Stanced, Первый раз слышу, чтоб при сварке кузова Камаза были какие то проблемы. Всегда варю УОНИ 13/55 или п/а. Неизвестный метал это в лучшем случае ст 09Г2с, ну а в 90 могла быть ст3. Никто же на Камаз кузов из Хардокс ставить не будет. Хотя и последняя варится замечательно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 @Stanced, фото давайте. Переделал кучу кузовов и карьерных и с/х, проблем не было. У нас в штате только 7 камазов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 1)на основную массу метала ано-6(4-ка) и ано-21(3-ка для 4+1,5)2)можно. но в камазе таких мест не припомню.(кроме пары креплений кабины)3) что подразумеваете под *маркой*--вид профиля(катаный/гнутый)-марка стали-еще что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanced Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Марка 09г2с может подразумевать только одно.Про диаметр электродов дельный совет. Фото не делал, кузов он и в африке кузов. Буду пробовать другим аппаратом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
