Граница Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 @Граница, Фигня какаято. Тогда попробуем светодиодом 1 программы помигаем каждые 2 сек - раз они мигали то должен ..... мигает 1 светодиод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Начнем с конца . Вывод 14 дисплея должен "мигать"Экспериментальный_1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Начнем с конца . Вывод 14 дисплея должен "мигать"идёт питания 5в с интервалом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lion59 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) ну это жесть .на всех выводах теперь +5вКакой литературой может пользовался сам, подскажи. Александр Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Lion59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Хорошо, теперь тоже самое должно быть на выводе 13 дисплея (также и на выводе 14 проверь)Экспериментальный_1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Хорошо, теперь тоже самое должно быть на выводе 13 дисплея (также и на выводе 14 проверь)есть интервал на выводах 13-14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Померий на выводах 11 и 12 дисплея - там половина напряжения питания должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Померий на выводах 11 и 12 дисплея - там половина напряжения питания должно быть не в моём случаи (постоянно 5 в. Может чип тютю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Пока не понятно что тютю, Вот еще попробуй , теперь на 11,12,13,14 дисплея должно меняться Экспериментальный_1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) Пока не понятно что тютю, Вот еще попробуй , теперь на 11,12,13,14 дисплея должно меняться постоянно 5в. 11-12. интервал 5в. 13-14.Я вот чего думаю может дисплей скинуть и посмотреть выводы ?Так же может будет понятно где Собака та эта страшная? Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Граница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Так конечно, выпаяй дисплей и посмотри с прошивками выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Так конечно, выпаяй дисплей и посмотри с прошивками выше хорошо.Тогда завтра уже отпишусь как и чего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Хорошо.Дисплея скинул, и картина вот такая вывод на дисплей 11-0в ,12-5в постоянно ,13-14 5в. Интервал .А теперь пойду спать .завтра буду думать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 @Граница, Загрузите ту первую прошивку где должны мигать все ноги дисплейные и если уж не мигают как положено то атмега значит битая похоже попалась. Загрузите прошивку несколько раз - может криво встает и если есть регулировки скорости прошивки то на разных скоростях пробуйте - короче коли кристалл битый то можно поиздеваться над ним ..... авось может проблема в среде программирования может чего не правильно выставлено в настройках самой среды если таковые настройки имеются (в алгоритм буилдере например скорость закачки можно порегулировать) хотя это врядли - наверняка кристалл всетаки битый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) @Граница, Загрузите ту первую прошивку где должны мигать все ноги дисплейные и если уж не мигают как положено то атмега значит битая похоже попалась. Загрузите прошивку несколько раз - может криво встает и если есть регулировки скорости прошивки то на разных скоростях пробуйте - короче коли кристалл битый то можно поиздеваться над ним ..... авось может проблема в среде программирования может чего не правильно выставлено в настройках самой среды если таковые настройки имеются (в алгоритм буилдере например скорость закачки можно порегулировать) хотя это врядли - наверняка кристалл всетаки битый .МК на всякий попросил друга купить,сегодня закинет .Сегодня попробую поиздеваться над старым. Фьюзы оставить как и есть ,их не трогать ? Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Граница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Фьюзы оставьте как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekst Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) Всем привет! Вот тоже решил собрать для своего споттера хорошие мозги, решил остановиться на версии 3.3 потому как есть предустановки с кнопками. Из железок есть в оптронные тиристоры ТО 132-40-10 по параметрам такие же как и ВТА40-800 как думаете, запаралелить их в разные стороны получиться? по идее суммарный ток пропускания до 80 А должен увеличиться. Изменено 17 апреля, 2017 пользователем nekst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 @nekst, Если управляет светодиод тиристорами то получится - МОСы ставить ненужно будет , если ток светодиодов (обоих тиристоров) в пределах 30 мА то к порту через резистор напрямую оба тиристора подключить . Но если ток светодиодов больше то нужно через усилитель тока подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) Фьюзы оставьте как есть.Сказалась на мне усталость после работы .Новый чип прошил проверочной и начал смотреть ,всё также и осталось одна нога всегда с плюсом .Тут думаю сотру чип и попробую на пустом посмотреть и вся та же картина.На 3 попытки залочил чип((( .Сижу чешу репу и вот думаю почему на ноге 24 МК всегда 5 в?!В голову уже ничего не лезет .Платы не первый раз делаю и вот такая хрень со мной впервой.И то другу монтаж ювелирный делал ,всё у него работает и чип с кучей мелких дорожек .А у меня собака страшная сидит . Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Граница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Флюсом каким паяете ? На одной ноге +5В ? Прозвонить попробуйте ногу на 5В питание . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) Флюсом каким паяете ? На одной ноге +5В ? Прозвонить попробуйте ногу на 5В питание .На мк 24 ноге чипа 5 Воль а там хотя не должно было быть .по даташите где 5 в. там и идёт 5в.паял без флюсов ,Канифоль развожу спиртом , по окончанию пайки смываю .мультиметр ставил на 5в вход и звонил ,там где идёт питания 5 в там все звониться .также поступил с - минусом .на 24 ногу так и не было ни сопротивления ни КЗ .В чем весь прикол я так и не пойму .Плату смотрел также на просвет и все протравилось хорошо . Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Граница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Сама по себе дудка пишет 1 на эту ногу чтоли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Граница Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Сама по себе дудка пишет 1 на эту ногу чтоли. Неее. Пишет как положено на нужные .Что перед прошивкой ,что после неё на МК на 24 ноге всё равно выходит +5 в. По даташиту же не должно там быть 5в. .Прошивал первой экспериментальной и всё также 24 нога с +5в. без интервала. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Граница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Дисплей отпаян ?Даже если очистить кристалл всеравно 5В висит , а на соседних нет (с отключеным дисплеем) ? Подожди , я сейчас собираю версию 2.5 . Завтра буду впаивать и посмотрю чего у меня будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
