Контроллер точечной сварки (споттера)
@Граница, Фигня какаято. Тогда попробуем светодиодом 1 программы помигаем каждые 2 сек - раз они мигали то должен .....
мигает 1 светодиод.
ну это жесть .на всех выводах теперь +5в
Какой литературой может пользовался сам, подскажи. Александр
Изменено пользователем Lion59
Хорошо, теперь тоже самое должно быть на выводе 13 дисплея (также и на выводе 14 проверь)
Экспериментальный_1.rar
есть интервал на выводах 13-14
Померий на выводах 11 и 12 дисплея - там половина напряжения питания должно быть
не в моём случаи (постоянно 5 в. Может чип тютю ?
Пока не понятно что тютю, Вот еще попробуй , теперь на 11,12,13,14 дисплея должно меняться
постоянно 5в. 11-12.    интервал 5в. 13-14.
Я вот чего думаю может дисплей скинуть и посмотреть выводы ?Так же может будет понятно где Собака та эта страшная?
Изменено пользователем Граница
Хорошо.
Дисплея скинул, и картина вот такая вывод на дисплей 11-0в ,12-5в постоянно ,13-14 5в. Интервал .А теперь пойду спать .завтра буду думать .
@Граница, Загрузите ту первую прошивку где должны мигать все ноги дисплейные и если уж не мигают как положено то атмега значит битая похоже попалась. Загрузите прошивку несколько раз - может криво встает и если есть регулировки скорости прошивки то на разных скоростях пробуйте - короче коли кристалл битый то можно поиздеваться над ним ..... авось может проблема в среде программирования может чего не правильно выставлено в настройках самой среды если таковые настройки имеются (в алгоритм буилдере например скорость закачки можно порегулировать)  хотя это врядли - наверняка кристалл всетаки битый .
МК на всякий попросил друга купить,сегодня закинет .Сегодня попробую поиздеваться над старым. Фьюзы оставить как и есть ,их не трогать ?
Всем привет! Вот тоже решил собрать для своего споттера хорошие мозги, решил остановиться на версии 3.3 потому как есть предустановки с кнопками. Из железок есть в оптронные тиристоры ТО 132-40-10 по параметрам такие же как и ВТА40-800 как думаете, запаралелить их в разные стороны получиться? по идее суммарный ток пропускания до 80 А должен увеличиться.
Изменено пользователем nekst
@nekst, Если управляет светодиод тиристорами то получится - МОСы ставить ненужно будет , если ток светодиодов (обоих тиристоров) в пределах 30 мА то к порту через резистор напрямую оба тиристора подключить . Но если ток светодиодов больше то нужно через усилитель тока подключить.
Фьюзы оставьте как есть.
Сказалась на мне усталость после работы .Новый чип прошил проверочной и начал смотреть ,всё также и осталось одна нога всегда с плюсом .Тут думаю сотру чип и попробую на пустом посмотреть и вся та же картина.На 3 попытки залочил чип((( .Сижу чешу репу и вот думаю почему на ноге 24 МК всегда 5 в?!В голову уже ничего не лезет .Платы не первый раз делаю и вот такая хрень со мной впервой.И то другу монтаж ювелирный делал ,всё у него работает и чип с кучей мелких дорожек .А у меня собака страшная сидит .
Флюсом каким паяете ? На одной ноге +5В ?  Прозвонить попробуйте ногу на 5В питание .
На мк 24 ноге чипа 5 Воль а там хотя не должно было быть .по даташите где 5 в. там и идёт 5в.паял без флюсов ,Канифоль развожу спиртом , по окончанию пайки смываю .мультиметр ставил на 5в вход и звонил ,там где идёт питания 5 в там все звониться .также поступил с - минусом .на 24 ногу так и не было ни сопротивления ни КЗ .В чем весь прикол я так и не пойму .Плату смотрел также на просвет и все протравилось хорошо .
Сама по себе дудка пишет 1 на эту ногу чтоли.  :wacko:
Неее. Пишет как положено на нужные .Что перед прошивкой ,что после неё на МК на 24 ноге всё равно выходит +5 в. По даташиту же не должно там быть 5в. .Прошивал первой экспериментальной и всё также 24 нога с +5в. без интервала.
Дисплей отпаян ?
Даже если очистить кристалл всеравно 5В висит , а на соседних нет (с отключеным дисплеем) ? Подожди , я сейчас собираю версию 2.5 . Завтра  буду впаивать и посмотрю чего у меня будет.
