Инвертика Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Может кто сталкивался с данной ситуацией. Подскажите варианты решения проблемы. Суть: во время сварки разогретой алюминиевой детали происходит пробой изоляции тела горелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 А подробнее можно? По какому пути пробой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) а разобрать/разрезать -посмотреть? может пайка шины слабая была. вот примерhttp://www.everlastgenerators.com/forums/showthread.php/3912-Anyone-have-problems-with-the-Everlast-WP9-Flexhead-torch-Mine-has-broken-twice-%28 Изменено 5 октября, 2015 пользователем svarnoi69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 В 05.10.2015 в 15:31, svarnoi69 сказал: а разобрать/разрезать -посмотреть? может пайка шины слабая была. вот примерhttp://www.everlastgenerators.com/forums/showthread.php/3912-Anyone-have-problems-with-the-Everlast-WP9-Flexhead-torch-Mine-has-broken-twice-%28Пробой происходит в момент высокочастотного поджига дуги. Уже несколько горелок в одном и том же месте. Разрезать конечно можно, но причина вроде как вырисовалась - в месте пробоя есть утоньшение изоляции (выштамповка марки горелки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 В 06.10.2015 в 13:48, Инвертика сказал: Пробой происходит в момент высокочастотного поджига дуги. Можно поинтересоваться, у какого аппарата столь мощный осцилятор, способный прошивать пластик горелки? Причем видимо в воздух, т.к. что бы пошить в определенном месте, это место должно быть (лежать) на "массе" (или +, от подключения) . Удивительное рядом. ИМХО 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 ИМХО - что-то тут не так... для твердых диэлектриков напряжение пробоя - примерно от 200 до 700 кВ/см. Есть подозрения, что существует трещина/свищ и т.д. - напряжение пробоя воздуха около 45 кВ/см., а уж если попала некая грязь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 еще раз опишу ситуацию: варится разогретая деталь хитрой формы. в определенные моменты тело горелки находится достаточно близко к детали. пластмасса на теле горелки нагревается. при стечении обстоятельств всех - в момент поджига происходит пробой. подозрение на снижение напряжения пробоя у перегретой пластмассы + из-за утоненного слоя изоляции в месте клейма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Даже при температуре +150 град напряжение пробоя, например, полистирола - не менее 100 кВ/см... Имея богатый опыт работы с высоковольтной аппаратурой, думаю, что либо диэлектрик, мягко говоря - шайзе, либо имеет место механический дефект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 До этого был опыт работы такой же с горелкой фрониусовской. Ее тоже пробивало. Можно попросить тезис про мех. дефект раскрыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 (изменено) Самый распространенный дефект - микротрещины. При нагреве тело горелки расширяется, трещина набирает микрочастицы всякой дряни и её начинает прошивать. Кстати, одной из причин появления микротрещины может быть термическое воздействие при клеймении.А, может быть, там вообще насквозь прожгли? Изменено 9 октября, 2015 пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 В 09.10.2015 в 08:37, Dmitry1962 сказал: Самый распространенный дефект - микротрещины. При нагреве тело горелки расширяется, трещина набирает микрочастицы всякой дряни и её начинает прошивать. Кстати, одной из причин появления микротрещины может быть термическое воздействие при клеймении.А, может быть, там вообще насквозь прожгли? Вывод был бы верен, если бы не было опыта по горелке фрониусовской - там клейма нет и стенки одинаковой толщины. Но их все равно пробивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Я ж не настаиваю на 100% верности диагноза. Просто физика - наука упрямая...А, может быть, у вас осциллятор выдает киловольт эдак 20?! Живьем бы их посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 И еще пара вопросов:- сколь долго горелки эксплуатировались?- характеристики источника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Горелки жили в пределах месяца. Источник MagicWave5000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Астрахань Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 наверное глупость скажу, но может новую горелку изолентой перемотать? только такой что бы при нагреве с нее клей не потек, а может вообще черной тряпошной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Есть такая изолента до 400 градусов вроде держит но стоит атомно. Решит ли она проблему пока сомнения одолевают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 В 10.10.2015 в 09:37, Инвертика сказал: Есть такая изолента до 400 градусов вроде держит но стоит атомно. Решит ли она проблему пока сомнения одолевают.Вряд ли решит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 (изменено) В 05.10.2015 в 14:26, Инвертика сказал: Суть: во время сварки разогретой алюминиевой детали происходит пробой изоляции тела горелки. А горелка водоохлаждаемая? Может охл. жидкость там где чуть-чуть увлажняет поверхность настолько, что ВЧ уже легче пробить зазор в районе головы, чем на изделие. На фото какое-то странное пятно вокруг места пробоя видно. Может сначала ОЖ вытекает, а затем и пробой головы горелки происходит? Изменено 12 октября, 2015 пользователем ДенисМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 В 12.10.2015 в 10:47, ДенисМ сказал: На фото какое-то странное пятно вокруг места пробоя видно. Это результат нагрева изоляции тела горелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 А, кстати, не распиливали изоляцию горелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 @Инвертика, и еще наблюдение - уж больно большая дырка для одного пробоя. Думаю их там было много, соответственно и повреждение уже большое. Надо вылавливать самое начало. Может они совсем прижимают горелку к нагретому изделию, ну а далее все как у вас по тексту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
