Remonter Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) Здравствуйте. Достался мне сварочник после "ремонта" бывшим хозяином. Судя по всему у него изначально оборвался датчик перегрева и он ушел в засчиту, а дальше затыкали досмерти плату управления пока не стрельнули ключи... Вместо контроллера стояла 561ИЕ8 (этож надо до такого додуматься) Не найдя схемы (с номиналами) на этот аппарат пришлось срисовывать самому. http://websvarka.ru/talk/files/file/829-svarochnyj-invertor-etalon-zx7-160r/Срисовав понял что он похож на ММА-160 и возникли вопросы по некоторым номиналам деталей:С30 и 3С2 по моей схеме (стоят в обратной связи по напряжению и по току). Видно что их меняли (а горе ремонтник признался, что импортную маркировку не знал ему что 47n что 470n одинаково).Подскажите номиналы этих кондеров у кого есть такие аппараты, и частоту импульсов на 11 выводе ШИМки. Изменено 28 сентября, 2015 пользователем Remonter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 сентября, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) По моему на валволодине (форум) есть схема аппарата "Эйса" . Она должна подойти к вашему аппарату. Изменено 28 сентября, 2015 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Аппарат в нижнем за 2500 отдают, новый 17 рублей. Стоимость данного восстановления рублей под пять будет, т.к. ключи менять и обвязку всю проверять. Стоит ли он того? Может тем мастерам его и вернуть? Касательно термодатчика.... ну честно ни разу не видел оторванного датчика или не рабочего. Т.е. если срабатывала термозащита, то причин много но не сам датчик. Поэтому что-то еще было или есть. По делу: такого не было аппарата, поэтому номинал остается только гадать. Либо может подойдет схема от zx7-200, она не в особом качестве но есть в доступе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Аппарат в нижнем за 2500 отдают, новый 17 рублей. Стоимость данного восстановления рублей под пять будет, т.к. ключи менять и обвязку всю проверять. Стоит ли он того? Может тем мастерам его и вернуть? Касательно термодатчика.... ну честно ни разу не видел оторванного датчика или не рабочего. Т.е. если срабатывала термозащита, то причин много но не сам датчик. Поэтому что-то еще было или есть. По делу: такого не было аппарата, поэтому номинал остается только гадать. Либо может подойдет схема от zx7-200, она не в особом качестве но есть в доступе. По поводу цены ремонта особо не волнует есть возможность надергать деталей на работе с убитых аппаратов. Аппарат восстанавливается для личного пользования. Термодатчик был в обрыве. Плату управы запустил - импульсы выдает (поэтому и спрашивал про частоту). Драйвер для баяна полевиков проверяется также как и для IGBT на резисторах 220 Ом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 По поводу цены ремонта особо не волнует есть возможность надергать деталей на работе с убитых аппаратов. Аппарат восстанавливается для личного пользования. Термодатчик был в обрыве. Плату управы запустил - импульсы выдает (поэтому и спрашивал про частоту). Драйвер для баяна полевиков проверяется также как и для IGBT на резисторах 220 Ом ? Ну тогда конечно можно для себя любимого сделать. А проверку баяна или ... Так осциллограф и плечи проверить. Мне этого было всегда достаточно. + предварительная прозвонка без транзисторов. Т.е. выпаиваю все и вся, потом последовательно к выходу восстанавливаю. Так еще ни чего не взрывалось. Либо через пониженное входное. Видео по этому поводу есть в интернете. Но у меня нет ЛАТР, и поэтому делаю чуть по-своемому.Как на видео, проверка IGBT или полевиков ни разу не делал по причине сугубо личного мнения, что если в баяне сдох один из, то менять все и из одной партии. А это уже не выгодно. Но я тогда дать гарантию на работу не смогу если меняю один из. Поэтому обхожу так эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik60 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Большое спасибо за схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
