Сварка тигом от генератора, как с этим?
аппарат джасик 200 П.
нужно заварить где то 200мм железку  ток 120-140.
можно варить от обычного генератора или нет?
генератор не мой, а вывести его из строя это не вариант вообще.
скорей умрет аппарат... гена на сколько кв? вам мин 7кв надо
С аппаратом и генератором при нехватке мощности ничего не будет, просто либо дуга не будет разжигаться либо глохнуть генератор. Нужен просто достаточной мощности источник питания и все
если гена не будет поднимать напругу выше положенного, все норм должно быть. квт5 гены должно хватить.
Нагрузите генератор на активную нагрузку, (печка какя нибудь, пара утюгов) , стрелочный вольтметр и лампочку на выход. Если при отключении нагрузки скачка напряжения нет - инвертор он не убъёт. Ну  а генератору, как уже писали выше, перегрузка пофигу. Он просто глохнет, или дуга гаснет. Пришлось немного поварить от маломощного генератора, инвертор и генератор живы. Да для TIG киловатт 5 должно хватить, 7-8 для MMA надо.
