Ищу схему ВС-450 Сэлма
Ведет себя очень странно - то работает, то не работает.
Неконтролируемы задержки включения сварочного тока.
Газ травит постоянно.
Вскрытие показало, что все платы управления расположены в источнике, подающее ПДГ-312-5 пустая коробка с двигателем и клапаном.
В паспорте написано: "синергетическое управление", Я даже таких слов не слышал. Может кто расскажет?
Газ - вначале проверьте, при выключенном аппарате травит ли он. Да - значит просто забит клапан. Включение - возможно кнопка на горелке подокислилась. Такой эффект будет. Проверьте просто перемычкой.
  В 21.08.2015 в 20:08, tehsvar сказал:
+ когда горелку вставляют с усилием, то вдавливают контакты и дергая горелку то есть контакт то нет. Поставить контакты на место и усе (в самом подающем). Еще бы горелку для проверки нужно заменить, это сразу двух зайцев убьет, кнопку и провода.
А клапан - это обычное дело и обычно они разборные, плюнуть потереть и вновь в бой (шучу... ). Нужно разобрать, продуть, протереть золотник спиртиком, откладывается на золотнике грязь которая мешает нормально двигаться и в таком состоянии залипает, собрать и радоваться жизни. Если при всем этом катушка не померла и кто-то вытащил золотник для возможности работать дальше ...
