tank19 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Помогите пожалуйста определить что это за баллон, и какой там может быть газ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Что-то этикетку трудно разглядеть. Текст нечитаем. Предположительно хладагент (фреон). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Помогите пожалуйста определить что это за баллон, и какой там может быть газ? У нас в таких "английских" баллонах обычно поставлялась смесь сварочная из-за рубежа. На балоне написано смесь, смесь чего не известно, но так как не горючая можете провести эксперимент. Если кран "кислородный", что маловероятно (родной вентиль с внутренней резьбой) то подключите редуктор и попробуйте варить. Можете тест на CO2 сделать с помощью известкового молока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) Там может быть и веселящий газ N2O - будет весело, если понюхать поглубже....http://f5.s.qip.ru/IA4wMCxu.pnghttp://www.rdgases.com/medical-gas-mixture.htm ------------http://f6.s.qip.ru/IA4wMCxt.png http://www.specialgasmixtures.co.uk Изменено 18 августа, 2015 пользователем Менгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tank19 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Газ запаха не имеет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tank19 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Еще фотки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) Написанно же ГЕЛИЙ - HELIUM Изменено 18 августа, 2015 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svinovod Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2015/post-15501-0-76946000-1439905952_thumb.jpgВот с этого надо было и начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tank19 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 А вот и не гелий! Я взял воздушный шарик надул газом из баллона а он не взлетел, а упал на пол! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 @tank19, вы о чем спросили-вам на то и ответили.химиков-экстрасенсов,определяющих содержимое на расстоянии тут нет.по косвенным признакам-надписи на у вентиля утверждают что это гелий. второе фото-что это газовая смесь на основе гелия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анд72 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) судя по этикетке : балон предназначается для сжатого гелия (helium) второй степени опасности ( un 1046) . Но а что там закачано на самом деле вопрос Изменено 25 августа, 2015 пользователем Анд72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tank19 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Я так понимаю что это смесь на основе гелия, если это так то для чего ее применяют? Можно эти евро баллоны использовать в дальнейшем т.е. перезапрявлять (например закачать аргон или углекислоту)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) Возможно это гелий-кислородная смесь, используется в медицине.Так называемая гелий-кислородная терапия в профилактике легочных осложненийПо поводу закачать углекислоту, не проще ли купить новый баллон, на 10л, если 40л дорогоhttp://svarka-master.ru/wp-content/uploads/2014/11/uglekislotaballon101-300x300.jpg Изменено 27 августа, 2015 пользователем Cварщик Джо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nOOdle Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 погуглил. это чистый гелий. http://www.us.airliquide.com/file/otherelement/pj/spec%20gas%20cat_06_search31136.pdfэто каталог фирмы что им занимается. ну и судя по состоянию этикетки на баллоне стоит он давно. поэтому что там внутри, какой газ закачан на форуме не скажет никто точно. если хотите заморочиться, то ищите хим. лабораторию и проводите хим. анализ газа. как писали выше, в данном баллоне может находиться аргон, смесь аргон/гелий, углекислота и т.д. либо же в баллоне просто остаточное давление, поэтому шарик и не полетел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
