Что это за газ?
Помогите пожалуйста определить что это за баллон, и какой там может быть  газ?
У нас в таких "английских" баллонах обычно поставлялась смесь сварочная из-за рубежа. На балоне написано смесь, смесь чего не известно, но так как не горючая можете провести эксперимент. :) Если кран "кислородный", что маловероятно (родной вентиль с внутренней резьбой) то подключите редуктор и попробуйте варить. :) Можете тест на CO2 сделать с помощью известкового молока.
Там может быть и веселящий газ  N2O - будет весело, если понюхать поглубже....
http://f5.s.qip.ru/IA4wMCxu.png
http://www.rdgases.com/medical-gas-mixture.htm
http://f6.s.qip.ru/IA4wMCxt.png
http://www.specialgasmixtures.co.uk
Изменено пользователем Менгон
@tank19, вы о чем спросили-вам на то и ответили.
химиков-экстрасенсов,определяющих содержимое на расстоянии тут нет.
по косвенным признакам-надписи на у вентиля  утверждают что это гелий. второе фото-что это газовая смесь на основе гелия.
судя  по этикетке : балон предназначается для сжатого гелия (helium)  второй степени опасности ( un 1046) . Но а что там закачано на самом деле вопрос
Изменено пользователем Анд72
Я так понимаю что это смесь на основе гелия, если это так то для чего ее применяют? Можно эти евро баллоны использовать в дальнейшем т.е. перезапрявлять (например закачать аргон или углекислоту)?
Возможно это гелий-кислородная смесь, используется в медицине.Так называемая гелий-кислородная терапия в профилактике легочных осложнений
По поводу закачать  углекислоту, не проще ли купить новый баллон, на 10л, если 40л дорого
http://svarka-master.ru/wp-content/uploads/2014/11/uglekislotaballon101-300x300.jpg
Изменено пользователем Cварщик Джо
погуглил. это чистый гелий.  http://www.us.airliquide.com/file/otherelement/pj/spec%20gas%20cat_06_search31136.pdfэто каталог фирмы что им занимается. ну и судя по состоянию этикетки на баллоне стоит он давно. поэтому что там внутри, какой газ закачан на форуме не скажет никто точно. если хотите заморочиться, то ищите хим. лабораторию и проводите хим. анализ газа.
как писали выше, в данном баллоне может находиться аргон, смесь аргон/гелий, углекислота и т.д. либо же в баллоне просто остаточное давление, поэтому шарик и не полетел!
