Grushin Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Всех благ, господа.Недавно приобрел себе Хитачи 3500, для гаража, дачи.Буквально сегодня надо начать использовать в гараже. Собственно вопрос: в гараже моем, в щитке между счетчиком и выходом на розетки и освещение стоит транс, какой конкретно сказать не могу, но что-то оччччень старое. Можно ли так подключать инвертор. Где-то читал, что инверторы не дружат со стабилизаторами. А с трансами? Вот и задумался. На кой там трансформатор - не знаю. Показывал когда-то местному электрику - он тоже не знает. В розетке ровно 220 насколько помню (специально замерял перед покупкой инвертора).Заранее благодарю за ответы. Если туплю - сильно не пинайте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Скорее всего, стоит развязывающий трансформатор. Вряд ли его мощность позволит вам пользоваться инвертором, подключайтесь до трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grushin Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Скорее всего, стоит развязывающий трансформатор. Вряд ли его мощность позволит вам пользоваться инвертором, подключайтесь до трансформатора.Но если все-таки попробую, со сварочником ничего ведь не должно произойти? Просто транс может не выдержать, так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Просто транс может не выдержать, так? Да, так, только остаётся открытым вопрос - как он будет сгорать и во что вырождаться во время этого процесса. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grushin Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Значит буду пробовать включаться до него. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 как он будет сгорать и во что вырождаться во время этого процесса Сразу видно - ОПЫТ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Где-то читал, что инверторы не дружат со стабилизаторами. А с трансами? вы не учли что все подстанции трансформаторные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 вы не учли что все подстанции трансформаторные Причем тут подстанции и трансформатор в щитке!? И хватит вставлять кривые и не относящиеся к теме ссылки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grushin Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 вы не учли что все подстанции трансформаторныеТак глубоко не смотрел...На самом деле транс оказался (вроде) обычным понижающим, только понижал на странные 25В. Вырезал его из цепи и все. Завтра начну творить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svinovod Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Так глубоко не смотрел...На самом деле транс оказался (вроде) обычным понижающим, только понижал на странные 25В. Вырезал его из цепи и все. Завтра начну творить.Задумано было на 36В, а получилось по Черномырдину. Зря Вы его вырезали, полезная в хозяйстве вещь: в подвал свет провести, с переноской под машиной в грязи лазать. 25В не страшно, просто лампочки потусклее гореть будут, скорее всего, Вы даже этого не заметите.По теме. Через трансформатор(не люблю, когда его трансом обзывают) с K=1 можно подключать ВСЁ. На входе синус, синус на выходе. Это называется развязывающим трансформатором. Главное, чтоб мощности хватило. Более того, в ПУЭ чётко оговорены случаи, когда Вы обязаны работать только через него. Что до инвертора, то ему совершенно дофонарно до формы тока, т.к. на входе стоит выпрямитель. Можете хоть постоянным напряжением питать. Главное, чтоб величина напряжения укладывалась в паспортный допуск. Про то, что инверторы не работают со стабилизаторами - чушь(см. выше). Главное, чтоб у стабилизатора был запас(с учётом косинус фи). Только огород городить зачем??? Сейчас есть инверторы, работающие при пониженных напряжениях. Мой(не пишу марку, дабы не рекламировать) работает от 140В(по паспорту). Фактически на очень гнилых сетях и 30-и метровых удлинителях спокойно варю УОНИ 30/55 d=3 мм. При заборостроительных работах вещь незаменимая. Обойдётся дешевле, чем сцепка "инвертор+стабилизатор"(+3000 р), и ничего лишнего таскать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Что до инвертора, то ему совершенно дофонарно до формы тока, т.к. на входе стоит выпрямитель. Можете хоть постоянным напряжением питать. Отнюдь не все инверторные сварочники имеют полное импульсное питание схемы! На некоторых присутствуют и не большие трансформаторы для питания плат управления!!!!!!!! У меня у самого таких два инверторных сварочника (FUBAG inMIG-160 и FoxWeld TIG203 AC/DC )в которых стоят обычные трансформаторы питания, и их низа что в постоянку не воткнешь, так как это их убьет! Вот к примеру у FUBAG-ка хорошо видно наличие обычного трансформатора... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svinovod Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 На некоторых присутствуют и не большие трансформаторы для питания плат управления!!!!!!!! Век живи, век учись. А не могли бы указать их марку? Или схемку по блату скинуть??? Да, такую схему постоянка, конечно, убьёт, а стабилизатор ничего плохого не сделает. Даже если трапеция на выходе. Но сейчас, вроде, все честный синус выдают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПП СП10 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Всех благ, господа.Недавно приобрел себе Хитачи 3500, для гаража, дачи.Буквально сегодня надо начать использовать в гараже. Собственно вопрос: в гараже моем, в щитке между счетчиком и выходом на розетки и освещение стоит транс, какой конкретно сказать не могу, но что-то оччччень старое. Можно ли так подключать инвертор. Где-то читал, что инверторы не дружат со стабилизаторами. А с трансами? Вот и задумался. На кой там трансформатор - не знаю. Показывал когда-то местному электрику - он тоже не знает. В розетке ровно 220 насколько помню (специально замерял перед покупкой инвертора).Заранее благодарю за ответы. Если туплю - сильно не пинайте.. Где-то читал, что инверторы не дружат со стабилизаторами. А с трансами? На подстанции тоже стоит трансформатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
