warior_1242 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Нужна полная электрическая принципиальная схема или хотя бы сервисная инструкция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 июля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 И что же в нём такого, что не разобраться без схемы. Транс с переключателем. Вроде больше ничего не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 И что же в нём такого, что не разобраться без схемы. Транс с переключателем. Вроде больше ничего не вижу. Он вроде бы как с синергетикой. Поэтому не так все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Нужна полная электрическая принципиальная схема или хотя бы сервисная инструкция. Схемы нет и не будет, скорее всего. Их очень мало на рынке представлено.Лучше фото внутрянки и описание проблемы. Может схема и не понадобится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 июля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Я уже описывал эту синергетику. Даже с этим же аппаратом. Называется Кристалл. Питерской компании.Это тот же аппарат. Потому как питерцы у них и заказывали их.Какая там может быть синергетика, если это транс неуправляемый? Башка просто может цепляться к разным источникам. Был у нас такой. Ничего такого супер я в нём не нашёл. Простоял 2 года, назад его отправили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
warior_1242 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Мало говорите представлено? У нас блин догадались больше чем на пол завода закупить эту чешскую гадость. А проблем там куча, я бы сказал что весь этот аппарат одна большая проблема начиная от лентопротяжки метаплопорошковой что корпуса ломаються до компьютера который там вообще нафиг не нужен.А проблема там с этим микроконтроллером который вылетел. мост неупраляемый, но протяжка управляеться им! Прислали плату новую, а там програма совсем от другой модели и параметры не сходяться, проволока подаёться очень быстро! Контроллер ATMEL, програматора на него у нас нет как и самой прошивки! Где её взять то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Мало говорите представлено? У нас блин догадались больше чем на пол завода закупить эту чешскую гадость. А проблем там куча, я бы сказал что весь этот аппарат одна большая проблема начиная от лентопротяжки метаплопорошковой что корпуса ломаються до компьютера который там вообще нафиг не нужен.А проблема там с этим микроконтроллером который вылетел. мост неупраляемый, но протяжка управляеться им! Прислали плату новую, а там програма совсем от другой модели и параметры не сходяться, проволока подаёться очень быстро! Контроллер ATMEL, програматора на него у нас нет как и самой прошивки! Где её взять то?... где взять где взять... У производителя взять или официального сервисного центра, ну кто продавал. Скачать прошивку с рабочего скорее всего не получится. Следовательно нужна изначально правильная.То что транс тупой и не управляемый... так и не надо. Главное понять напряжение на источнике и выдать нужную скорость подачи. Поэтому если совсем тупо, то сделать простой ШИМ для управления подающим и сделать без синергетики аппарат Это если хэнд мэйд.Если правильно то как выше к поставщику - сервису - и к производителю напоследок. Либо подвязывайтесь под сервисное обслуживание у какого либо сервиса вменяемого и он вам сделает, что вам надо при условии, что получится добраться до завода изготовителя. Либо к TEHSVARу, может даст контакт этих питерцев, которые покупали, может у них есть сервис или неликвид, а там уж думать. Единственное понятно, без мозгов этот аппарат не аппарат, а кусок металла с проводами. Прошить то можно, есть кое что из программаторов. Но подойдет ли? И главное где прошивка с описанием, а то вдруг какие нибудь фьюзы есть... надо проц смотреть, что да как. 1 Кто вам прислал плату? Так поменяйте на рабочую или соответствующую2 Покупали у кого? Того и дергайте за них живота, может и дожмете3 Просите контакт производителя, или на сайте производителя указан контакт, пишите письмо, что имеете 1000+1 аппарат и хотите восстановить пару. Мол пришлите плату... они вам счет, вы оплачиваете и получаете. По варианту 3, обращайтесь. Может помогу. Только нужны данные сколько аппаратов, серийный номер и желательно фото как аппарата так и подающего. Фото внутрянки, что все чисто и описание, что имеете. Далее напишу письмо производителю. Я пойму какие деньги они хотят, вы нам платите, мы им и привозим вам плату. Вы ее устанавливаете и будет вам счастье. Либо за небольшую денюжку приезжаем мы и ставие ее. Тогда гарантия будет на работу и плату. Далее будем курировать ваш завод по мере надобности. Короче в личку, а там подумаем совместно. Уже не раз так выручали клиентов. Понакупают всякого, потом мучаются. Ни сервиса ни гарантии ни чего добиться не могут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 июля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) А проблема там с этим микроконтроллером который вылетел. мост неупраляемый, но протяжка управляеться им! Прислали плату новую, а там програма совсем от другой модели и параметры не сходяться, проволока подаёться очень быстро! Контроллер ATMEL, програматора на него у нас нет как и самой прошивки! Где её взять то? Те что закупили сдуру без сервисного обслуживания под боком - так те пусть и разбираются. А если уже на всё готовы, что бы заставить эти аппараты работать, так паяльник Вам в руки (хотите мы сделаем), выкидываете все эти контроллеры нафиг (они там и так не нужны) и меняете на платы от СЭЛМЫ. Питалово там насколько помню так же 24 вольта переменки, включение кнопки, движ. Резюк...ну его поставить другой, я думаю, сумеете. Всё. Переключателем щёлкаете напругу, резистором на панели подавалы регулируете подачу - ток. В день пару аппаратов делать вполне можно одному. А к концу этой серии выйдете на 3-4. Цифровой индикации только не будет. Хотя .... если подумать, то может и её можно оставить. Во, copich Вам то же самое посоветовал. Практически один в один. И что тут кипишить? Проблема то вполне решаемая. Изменено 22 июля, 2015 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
warior_1242 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Я бы сам выбросил все эти контроллеры, а ещё лучше эти апппараты бы не закупал, но видимо у начальника снабжения был интерес какой то...Плат управления у нас от ПДГ351 валяеться вагон и маленькая тележка и сами бы поставили....НО существует проблема...завод у нас ISO 9001 и на каждом аппарате таблички с бирочками и датой регламента. Плату новую заказывали у поставщика и их сервиса, но эти менеджеры даже не могут понять что на платах могут быть разные прошивки, хотя на плате приклеены бумажки с версией прошивки даже... Отправляли им дохлую плату целиком, а толку нет... всё равно не помогло). Ну будем их мучить дальше, может они нам всё таки найдут то что нам нужно. Плата стоила 22т.р....что даже у директора глаза на лоб полезли). От ПДГшек то платы в разы дешевле, а толк то тот же самый в реале. В общем нужен какой то контакт с производителем...нужна прошивка и програматор, если мы аппараты эти использовать дальше хотим.Кстати, находимся мы в Пермском крае, с Москвы до нас дороговато ехать будет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 июля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) В таком контексте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_9001ничего не говорится о невозможности как либо ремонтировать технику, если она продолжает после этого полностью выполнять свои функциональные обязанности и с тем же качеством. По - русски .... а кто туда внутрь - то их полезет, узнавая, та ли плата там стоит или не та?А вот таким раздолбайством - та плата, не та, прошивка не та и т.д. время затратится море. А аппараты так и не будут работать. В итоге - простой завода со всеми вытекающими.Это не к Вам лично высказывание.П.С. А зачем у Вас так много плат валяется от 351? Они же ремонтопригодные полностью.П.П.С.Обратитесь к ним. Там толковые ребята. Помогут.Как раз про них я и говорил. ПКФ " Кристалл "http://www.crystall.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=33:alf-400&Itemid=300&lang=ruhttp://www.crystall.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=25&Itemid=300&lang=ru Изменено 22 июля, 2015 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
warior_1242 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 П.С. А зачем у Вас так много плат валяется от 351? Они же ремонтопригодные полностью.Дак рабочие и валяються). Это до меня их никто не ремонтировал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 июля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 @warior_1242, Я тут в предыдущем сообщении дополнил. Посмотрите по ссылкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Я бы сам выбросил все эти контроллеры, а ещё лучше эти апппараты бы не закупал, но видимо у начальника снабжения был интерес какой то...Плат управления у нас от ПДГ351 валяеться вагон и маленькая тележка и сами бы поставили....НО существует проблема...завод у нас ISO 9001 и на каждом аппарате таблички с бирочками и датой регламента. Плату новую заказывали у поставщика и их сервиса, но эти менеджеры даже не могут понять что на платах могут быть разные прошивки, хотя на плате приклеены бумажки с версией прошивки даже... Отправляли им дохлую плату целиком, а толку нет... всё равно не помогло). Ну будем их мучить дальше, может они нам всё таки найдут то что нам нужно. Плата стоила 22т.р....что даже у директора глаза на лоб полезли). От ПДГшек то платы в разы дешевле, а толк то тот же самый в реале. В общем нужен какой то контакт с производителем...нужна прошивка и програматор, если мы аппараты эти использовать дальше хотим.Кстати, находимся мы в Пермском крае, с Москвы до нас дороговато ехать будет). Подумал подумал, дык для любого сварочника сегодня приблизительно такая цена на плату будет. Конечно ПДГ в расчет не беру. Каждому свое, кому и жигуль в удовольствие, а кому и мерс не каждый подойдет. Лично ПДГ не мое. Ну да ладно. Не об этом. По поводу ремонта, то конечно их внутри изучать ни кто не будет. Варит - варит, значит ОК. Вот вам производитель: http://www.alfain.eu/s45991-kontaktyТам мыло указано: info@alfain.euТелефон сервиса: +420 563 034 625, +420 563 034 619 (service)+420 563 034 624 (technical department) Звоните, точнее берите английско говорящего и звоните. Либо как и писали - продавца мучайте дальше. Это их оишбка по замене платы, у них 45 дней на ремонт после обращения. Не справились, аппарат под замену на период ремонта и тд и тп. Что боятся?! Пусть работают, черти А то как продавать каждый, а как ремонтировать то в кусты. Изменено 23 июля, 2015 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
