Ремонт Сварог tig-200p ac/dc r60: сгорел резистор р49
Приятное время суток.
Помогите пожалуйста
в плате управления сгорел резистор р49 помогите узнать наминал ?ом или напишите цвета полос
фотки нет
всем сенькю
я извиняюсь
первый раз пишу тему постараюсь исправится
апорта друга
при переключений на tig апорта начинает работать газ и разжигать дугу не реагируя на кнопку горелки
кнопу проверил кабель тоже (пора сказу уже так было ремонтировали плату управления) на плате менялось только r49
обвязку вокруг прозвонил в норме
похоже что о нём
споибо
Вход кнопки на аппарате звякните.
Ну и саму плату ещё смотрите. Возможно ещё не ту микру поменяли.
Дык по плате пробегитесь от разъема кнопки до микросхемы. Схема... да ну ее нафиг :) Посмотрите тестером накрайняк, что на микросхему приходит, далее по даташиту выход посмотрите и так далее.
А сколько времени идет поджог? У меня такое было, если потенциометр продувка "до" и "после" выкрутить чуть более 1сек, то после переключения приходится ждать пока цикл не закончится и так каждый раз. Поэтому при включении аппарата, выкручиваю все на ноль. Потом включаю. И после выставляю как надо. Тогда включается и можно работать.
(я Токой апорта впертый раз делаю) апарт у друга дома завтра померю, при переключений на tig апорта начинает работать газ и разжигать дугу не реагируя на кнопку горелки
и не вырубается, по плате с кнопки поступает на эту микруху  а дальше, там наверняка какой нибудь транзистор стоит токо где в плате управления и ли  на другой, в управлений прозвони вроде все целые
Изменено пользователем mihmi
Вы подробно читаете сообщения, что вам пишут? Я же написал, что именно при включении, хорошо добавлю и при переключении, АВТОМАТИЧЕСКИ стартует поджог дуги и длится пока не закончится время "пред" и "после" продувки. Следовательно вам остается сидеть и ждать. А лучше все ручки на ноль выкрутить и включить, если не помогло тогда искать проблему.
Т.е. пробежаться по дорожкам до элементов и смотреть кто и что дает команду. Но это не сложно т.к. плата двух сторонняя и разобраться куда бегут электроны не трудно. И какая разница впервые аппарат этот у вас или сотый раз. Дефекты не всегда повторяются и шагать от печки надо. Проще от кнопки в вашем случае и найти где эта команда проходит или кто пробит.
СПАСИБО з совет
я просил схему если есть на нет и суда
продувка не причем
просто апорта у друга он им работает
на выходные поеду заберу чтобы заняться поплотней
