Комплекс измельчителей вторичного пенопласта (ППС)
Очень любопытно узнать, как на счёт волшебства статики у вас обстоят дела?.(Имел "дело" вскрыв молнию кресла-мешка, процедура забавная но хлопотная) :)
 Почему "радиальный" а не "центробежный"?
И последний вопрос - по чём кубометр пенопласта?? (у нас более 1000р)
Статика - она вона - по всему вентилятору - но в бункере накопителе из специальной антистатической ткани у них статику снимают. А ВР ВЦ в принципе одна и та же аббревиатура. По последнему вопросу я не особо сведущ - я не работаю на фирме - "вольный сварщик" - вроде дороже рубля - если надо узнаю.
Ну на сколько помню "радиальные" "упорные" - это подшипники; а "центробежные"и "осевые" это компрессоры/вентиляторы/насосы + турбины "осевые" "центростремительные". Но это так... лирика.
Дробилочка толковая получилась у вас, оценил. Всас материала и дробление одним механизмом - грамотно. Лучше не придумаеш.
Про цену узнавать не надо. Сырьё "шарики" импортное, потому дешевле 1000 уже не будет.
((в Красноярске нагуглил самый дешёвый 1450р за куб. плотность 15))
Всем! всем! - при вскрытии кресломешка не суйте руку в сугроб. это затягивает.
Изменено пользователем som
Продолжаем развлекаться - итак:
Часть 2. "Железный канцлер" или "Челюсти" - пока не решил.
Первостепенной задачей является предварительное измельчение обрезков пенопласта прямо под линией... Представьте, что все, что обрезается от формуемых в размер блоков падает на конвейерный транспортер и едет прямёхонько в шредер-измельчитель, из которого уже ломаная обрезь засасывается по трубе в ротационный измельчитель воздушным потоком... И запихнуть его надо в пространство под линией аж в целых 52 см, увязав с конвейером.
Сегодня таки собрал коробушку с подшипниками и двумя валами, на которые наварены пяти лепестковые дробящие ножи.
Валы длинной 1780 (общей) с максимальным рабочим диаметром 85 мм и посадкой под 211 фланцевый подшипник.
Ножи (с целью тотальной экономии) делал сборными. Из листа 8 мм нарезал плазмой кучу полосок, по фигурному лекалу вырезал сегмент под вал, собрал звездочку, приварил к ней зубья из квадрата 10... Как я устал!
Но самый проникновенный момент - это обварка ножей на валах с высокой степенью точности. 5 часов непрерывной сварки - о, хвала Великому ESAB - УОНИ 4мм.
Все естественно в кустарных условиях - практически на коленке.
С редукторами пока не пробовал - оставил на понедельник, но... заставил таки помочь одного доброго человека кинуть туда кусок пенопласта, пока я дико вращал валы руками навстречу друг другу. В пух и перья!
Копали однако не по детски... У шредера предусматривался основной сброс первичной крупной фракции вниз - под пол... Бетона вместо 5 см - оказалось от 20 до 25... Алмазное бурение... Пока дырки бурились появилось дополнительное пожелание сделать дополнительный отбор еще и через заднюю стенку. Сделал рюкзачок.
Ну, вот - комплекс встал по местам - пуско-наладка в рабочем режиме - совместно с линией резки ППС. Протянулись новые воздуховоды, появились новые блоки управления... Позади 2 месяца бесконечно-самостоятельной работы от А до Я. Пошёл и я пополнять ряды отпускников... Хотя, о чём бишь я - меня-то и в природе не существует.
