ПАНЧ бронзовая
Здравсвуйте джентельмены! В инете напоролся на сварочную проволку "ПАНЧ бронзовая" смотри ссылку http://anepsteel.ru/p53330717-provoloka-panch-svarochnaya.html , может кто знает что это за зверь. Инфу по пользованию я не нашол. Заранее Вам благодарен.
  • Downvote 1
@Деонид,Скорее всего  между ПАНЧ11 и сварочная бронзовая забыли запятую поставить.
Не знаю. Пройдите по ссылке там запятых нет. Если знаете как этой заразой варить, и какие результаты, то сообщите. Я про правописание не спрашивал. Мне кажется это альтернатива Панч11.
панч был созлан на основе никеля... и другим быть не может. второе это скорей стальная проволка омедненная китайская... но и для нее ценик маленький слишком, 10 руб за кг... мин 35-45 руб/кг за самую простую, если вы не оптовик и тоннами не берете
Джентельмены! Это действительно альтернаива, и очень хорошая, для панч11.Её насоящее имя:
Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2
Это длинномерный сортовой металлопрокат простого типа с малым соотношением поперечного сечения к длине, изготовленный из сложнолегированного медно-никелевого сплава. В состав сплава, согласно маркировке, входит никель с кобальтом – 5% (по ГОСТу до 6,5%), железо – 1%(по ГОСТу до 1,4%), кремний – 0,2% (по ГОСТу 0,15 – 0,3%), титан – 0,2%(по ГОСТу 0,1-0,3%), а также примеси – углерод, марганец, свинец, цинк общим количеством до 0,7%. Остальное (около 90-93,5%) составляет медь. Ведение легирующих элементов значительно изменяет свойства меди: никель – повышает стойкость к коррозии и пластичность, кремний, марганец и титан – увеличивает прочность сварного шва, железо увеличивает прочность. Проволока производится методом холодной деформации (тянутая), по состоянию материала бывает мягкая и твердая, по форме сечения круглая, диаметром от 0,8 до 5 мм. Также по требованию могут быть изготовлены промежуточные диаметры, не указанные в ГОСТе. Готовую проволоку транспортируют и продают смотанную в мотки (которые увязывают в бухты), а также намотанную на катушки, барабаны или сердечники, где она должна быть одним куском, может быть использована сварка концов, но в таком случае диаметр сварочного шва должен соответствовать диаметру проволоки. В отличие от другого длинномерного металлопроката (например, прутков) она учитывается не метрами, а килограммами в зависимости от диаметра и составляет от 5 до 20 кг за единицу. Проволока данной марки относится к сварочной, что обеспечивает ее применение в судостроении и строительстве (на монтажных работах), где она используется для различных видов сварки меди с бронзой, латунью или сталью, медно-никелевых сплавов, наплавки на сталь.Смотри ссылку
http://cvetmetall.ru/production/provoloka-mnzhkt-5-1-02-02/ . Отзывы о ней весьма лестные. Одна из фирм варит чугунные блоки цилиндров от двигателей для КАМАЗа. Сварку производят полуавоматом в среде аргона. В среде углекислого газа не встречал. Намыливаюсь попробовать в углекислом газе. Что особенно прельщает, так это дешевизна проволоки.
Изменено пользователем Деонид
Было бы любопытно посмотреть на ваши работы и мастерскую. :) А то прям какой-то продаванческий вброс из ваших мессаджей компилируется в моей уставшей голове.
Милости просим в тему "Кто есть Кто"
Спасибо за приглашение! Сделаю фотосессию моей лаборатории и на следующей неделе войду в тему. А сейчас пока ознакомьтесь с моим изобретательским сайтом. http://leonid-koshka.narod.ru/
И если можно, оставьте пожалуйста в гостевой книге сайта свою запись. Я буду Вам очень благодарен.
в любом букваре написано варить можно электродами по стали, медью, и никель. все они как буферные слои. самый лучший вариант это никель, медью. можно варить те детали которые работают при циклах разных температур, а железо это уже самый простой и дешевый вариант...
Проволока МНЖКТ, БрКМц(CuSi3) разработаны для сварки медных, медно-никелевых сплавов. Применительно к чугуну эти сплавы используют в качестве припоя. Проволока ПАНЧ 11 разработана для сварки чугуна. Ниже прилагаю выписки из сертификатов.
Продукция Химический состав, % по массе Всего Cu Si Mn Sb Sn Ni P Pb Zn Fe проволока ДКРНТ 1,6 БТ БрКМц3-1 ГОСТ 5222-72 ост. 2,88 1,12 0,002 0,25 0,20 0,050 0,03 0,50 0,30 1,1
Продукция Химический состав, % по массе Основные компоненты Примеси, не более   Cu Ni Mn Fe Si Ti Pb Zn C Всего проволока ДКРНМ 1,6 БТ МНЖКТ 5-1-0,2-0,2  ГОСТ 16130-90 основа 5,97 0,49 1,22 0,18 0,20 0,005 0,05 0,03 0,7
Продукция Химический состав, % по массе Ni Mn Cu Fe РЗМ Si C ∑ ост.прим.     Проволока 1,0 ПАНЧ - 11         ТУ 48-21-593-85 основа 5,42 2,79 1,54 0,20 0,00 0,12 0,2
Джентельмены! Я вижу вы очень умные люди, но в своей умности потеряли саму сть,
Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 предназначена для сварки!!! Смотри выделенное в тексте
Вся ваша инфа сплошная энтропия и для меня ни чего не дала. Я спрашивал Вас, кто имел дело с этим "зверем" и можно ли варить в глекислом газе? Доброго вам дня
  • 4 года спустя...
  Использование проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 для сварки чугуна   Для получения швов, обладающих достаточно высокой пластичностью в холодном состоянии, применяют электроды, обеспечивающие получение в наплавленном металле сплавов на основе меди и никеля, таких как проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2.
Холодная сварка чугуна электродами, обеспечивающими получение в металле шва цветных и специальных сплавов. Медь и никель, содержащиеся в проволоке МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 не образуют соединений с углеродом, но их наличие в МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 уменьшает растворимость углерода в железе и способствует графитизации. Поэтому, попадая в зону неполного расплавления, прилегающую к шву, они уменьшают вероятность отбеливания. Кроме того, повышению пластичности металла шва способствует возможность проковки наплавленного металла в горячем состоянии для уменьшения уровня сварочных напряжений. Проковка обязательна, так как при этом уменьшается опасность образования трещин в околошовной зоне.
Наиболее рационально применять медно-железные электроды, типа проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 для заварки отдельных несквозных пороков или небольших неплотностей, создающих течи на отливках ответственного назначения, в том числе работающих под давлением (фланцы, подшипники).
Медно-никелевые электроды и проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 в производстве применяют главным образом для заварки литейных дефектов, обнаруживаемых в процессе механической обработки чугунного литья на рабочих поверхностях, где местное повышение твердости недопустимо. Положительные свойства применения проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 в том, что никель не растворяет углерод и не образует структур, имеющих высокую твердость после нагрева и быстрого охлаждения. Отбеливание зоны частичного расплавления при небольших ее размерах практически отсутствует, так как медь и никель, содержащиеся в проволоке МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 (элементы-графитизаторы) проникая в этот участок, оказывают положительное действие. В то же время никель и железо, которые содержатся в проволоке МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 обладают неограниченной растворимостью, способствуя надежному сплавлению.
Чугун также можно сваривать в среде аргона проволокой из меди МНЖКТ 5-1-0,2-0,2.   - использование проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 для газовой сварки меди Первое, что надо помнить - медь сильно окисляется. Образующийся оксид снижает пластичность и механическую прочность сварного шва. Помимо всего, появляются мелкие трещины в расплавленном металле «водородная болезнь». Это и объясняет необходимость обязательного использования флюсов при работах с медью, таких как проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2. Роль флюсов заключается в растворении образующихся оксидов. Оксиды трансформируются в легкоплавкие шлаки. А чтобы закиси меди не образовывались в металле шва, необходимы присадки (марганец, кремний). Для указанных целей рекомендуется и использование меди с пониженным содержанием кислорода (до 0,01%). - использование проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 для сварки труб из сплава МНЕЖ 5-1:
Так же проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 применяется для сварки труб из сплава МНЖ 5-1 для паротурбостроения. Главным преимуществом качественных показателей медно-никелевых труб, изготовленных по этим требованиям и свариваемых проволокой МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 является гарантия отсутствия потенциального углерода на внутренней поверхности трубы, что повышает ресурс их эксплуатации.
Трубы МНЖ 5-1 свариваются между собой проволокой МНЖКТ 5-1-0,2-0,2  и предназначены для теплообменных аппаратов, работающих в условиях морской воды.
Ю. Я. ГРЕЦКИЙ, д-р техн. наук (Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины)
