Газоанализатор.
Доброго времени суток. Не так давно у меня возникла мысль про газоанализатор для аргона. Дело в том, что при замене баллонов из 12-15 шт. грязных привозят 3-4. Соответственно возникла и сама мысль о газоанализаторе, желательно портативном, чтобы лишний раз не катать баллоны. Может быть кто-нибудь сталкивался с такими? Ещё, кстати, отмечу, что газоанализатор должен быть высокой точности. Так как по госту вч аргон 99,993.
Если есть информация-поделитесь)))
Дык шило на мыло же. Что тут, что там. Технология везде одинаковая. Просто так удобнее было бы отсекать грязный газ.
Тем более что у меня пищевая тара, там грязь не пойдет.
Стоимость газоанализатора и его обслуживание удовольствие не из дешевых.
Живой пример, контора в которой я приобретаю газы, приобрела газоанализатор, его стоимость около 150000р. , + его постоянно надо проверять поверочными смесями, а это еще + к стоимости содержания.
И за последние два года он был в ремонте раз 5, если не больше, очень чувствительная вещь.
И то с ихними объемами он нен выгоден, а у них дненой оборот около 500балонов/день.
Проще договориться с конторами, что если газ грязный- везти им обратно на обмен...
А самому делать пробу на пятно, на титановой пластине.
Грязные баллоны - это боль  :sorry:
Тоже задумался над простым средством входного контроля качества газа. Придумал простое до безобразия приспособление. Настолько простое, что нет смысла его патентовать. Опишу здесь.
К баллону подключаем редуктор/расходомер.
К выходу редуктора подключаем трубку. Лучше прозрачную - стеклянную, из пирекса или кварцевую (для визуального контроля), но в принципе можно любую.
В трубку вставляем одноразовую контрольную ленточку, вырезанную из титановой фольги, с подключенными к ней проводами. Ленточку делаем с местным сужением. В самом узком месте лента будет перегорать при пропускании тока.
Контрольная ленточка:
                   ___                  ___
                   |     \___   ___/      |
провод ===|             \/             |=== провод
                   |     ____/\___       |
                   |__/                \___|
Продуваем приспособление аргоном.
В токе аргона подаем на ленточку напряжение от аккумулятора.
Ленточка перегорает.
Держим постгаз, пока ленточка не остынет.
Вытаскиваем перегоревшую ленточку и рассматриваем цвета побежалости в зоне оплавления. Аналог пробы на пятно.
Где бы взять кусочек титановой фольги, чтобы попробовать?
