Сварка 12Х13
Приветствую господа, и С Праздником вас!
Кто нибудь имел дело с нержой 12Х13? Чем варили, как ведет себя при сварки. Трещины появляются или нет?
Николаев "Сварка в машиностроении" том 2,там вся технология расписана,так же гляньте руководящие документы на подобие этого http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293821/4293821766.htm
Благодарю!
@kopeysky,   она охрупчивается по ЗТВ , сильно растёт зерно.  Она даже в месте сгиба охрупчивается, без нагрева.  Чтобы этого избежать, требуется отжиг, технологию отжига не знаю. Я встречал из неё трубы для теплообменников, их прессуют в трубные доски взрывной головкой. Японцы из неё делают элементы выхлопных систем автомобилей.  Пару раз варил, что с ними дальше было - не знаю. Лет 20 назад попало в руки метров 20 такой трубы 32мм. Я не знал, что за труба, пустил на водопроводные стояки. По сей день стоят. Только потом, что то для себя из остатка делал, понял, что это.
Варится то она нормально, даже газосваркой, и трещин не даёт . Только при хорошем ударе лопается по ЗТВ, как стекло.
