blazen79 Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Доброго времени суток коллеги! Навалила на меня крупная работа, а с ней ноухау(мультиплаз15 000 в заводской упаковке) предстоит накромсать 40тонн трубя 426-10 520-12 08Х18Н10Т под 70 стыков+мелкая(КИП,дренажи) Плазмой ни когда не работал, накидайте пожалуйста житейской мудрости которой нет в инструкции по применению, или ссылок на готовые темы чтоб кнопки попусту не тыкать. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 28 декабря, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=414 И "тетю клаву " топтать не нужно, у Горыныча мощи конечно поменьше будет но принцип тот же....Уж извини, но жалко мне тебя становится. Этож какой мудак-извращенец тебе счастье в виде Мультиплаза подсунул. Если тебе только кромсать трубы то конечно сойдет, но сварщик который потом будет варить их вспомнит резчика не раз и всегда непечатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Я и буду варить TIG, просвет 100% tig. Тему прочел, барыга на зубров нарвался Мудак извращенец это экономия подрядчика. А меня поминать слесаря будут помирая на болгарках, но деваться не куда если не пойдёт придётся машинками и резать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Кстати забыл добавить, что это чудро при таких температурах со структурой нержавейки делает? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 tig, Мультиплаз 15 000- это обычный китайский воздушный плазморез под их брэндом, http://www.multiplaz.ru/15000.htm. так что, blazen79 сильно повезло. blazen79, работать такой штукой легче чем резаком, чего желательно не делать: при работе не надо отрывать сопло от изделия, иначе дуга горит между соплом и изделием,(на некоторых моделях должен быть зазор 1-2мм, читайте инструкцию!) и сопло быстро прогарает. Если рез начинается не с края, то лучше засверлить маленькое отверстие, что продляет жизнь соплу. При больших объёмах конечно не насверлишся, я ставлю резак под острым углом, чтоб металл выдувался от сопла, (что опять же продлевает жизнь соплу) потом когда прожог, ставлю плазмотрон (резак) под углом 70-90 градусов и погнал. Давление воздуха должно быть не меньше 6кг. Начнёте резать, сами поймёте чего делать можно, чего не можно. http://www.rezka-svarka.ru/rezka_trub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 В 28.12.2010 в 22:51, blazen79 сказал: Кстати забыл добавить, что это чудро при таких температурах со структурой нержавейки делает? Ничего, так как ЗТВ минимальная. Металл не горит в струе плазмы, (как при кислородной резке) а расплавляется и выдувается струёй воздуха.Кстати, цветмет лучше резать аргоном, чем воздухом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 29 декабря, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 В 28.12.2010 в 23:00, morgmail сказал: Металл не горит в струе плазмы, (как при кислородной резке) а расплавляется и выдувается струёй воздуха.Как раз при выдувании расплавленного метала он и горит и окисляется. Кромки чистить от грата до чистого металла. Вообще то любая термическая резка нержавейки под ТИГ сварку это лоторея "повезет-не повезет". И в данном случае "Плазмой ни когда не работал" врядли ускорит выполнение работы. По времени резка дисками может оказатся быстрее чем резка Мультиплазом и последующая зачистка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 По времени резка дисками может оказатся быстрее чем резка Мультиплазом и последующая зачистка. Не буду спорить, но у них трубы 426х10, 520х12. Если дисками, то нужен здоровенный труборез, а турбинкой пилить ооочень долго. Если производство богатое пусть режут аргоном, рез будет чище, чем при резке воздухом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 На аргон шарага скорее всего не пойдёт, а углекислота не подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 В 29.12.2010 в 11:09, blazen79 сказал: На аргон шарага скорее всего не пойдёт, а углекислота не подойдёт? Углекислота вроде только для чернухи. Хотя попробывать можно, я углекислотой никогда не пользовался, просто передо мной никогда подобную задачу никто не ставил (такие трубы), но думаю воздухом будет лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 tig.В принципе всё понятно-слепить лекало и дерзать. Подскажите что делать с моей темой, удалять(если это возможно для пользователя) чтоб не засорять форум или для архива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 30 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 Кое что нашёл http://www.uzim.ru/svarka-v-stroitelstve/http://www.ai08.org/index.php/term/Может кому будет интересно. blazen79 отпишитесь пожалуйста как сделаете работу, очень любопытно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 30 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 Вдобавок к этому Мультиплазу еще и кромкострогач добавить... Начерно обрезанную трубу готовить под сварку одним из этих аппаратов http://www.gullco.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 30 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 Честно пытался прочитать 35 страниц прений по мультиплазу,сломался на 15...Имеется несколько вопросов.1)Morgmail,какой у вас "морской сертификат"? 2)А если тупо взять воздушно-дуговой строгач("Benzel" например),угольный электрод d=6 (обмедённый,например ESAB) и на токе 300 ампер,давлении воздуха 6 бар "дунуть" по нержавейке.По S=10-12 mm не пробовал,а по S=5-6 получается неплохо.Правда,толщина реза ~8-10 mm и кромки надо чистить под гамму и механику,но зато быстро и не нагревается особо.Рез конечно чёрный и кромки бывают "волной",если без навыка.Кто что скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 31 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 На курсы пришёл уже имея четвёртый разряд. Больше в судоремонте меня никто не видел. На тот момент не было ни зарплат, ни условий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 31 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 Ребята опробавали по пластине, не успел подкинуть им ваших напутствий одно сопло засохатили Рез чистый без шлака,черный, на горелке направляющий ролик это радует. как начнём основную работу отпишусь, если желание есть фото накину.Спасибо всем! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 31 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 В 31.12.2010 в 02:53, morgmail сказал: На курсы пришёл уже имея четвёртый разряд. Больше в судоремонте меня никто не видел. На тот момент не было ни зарплат, ни условий. Спасибо,понятно.Это сертификат о аттестации.Предполагал,что Вы так назвали допуск на выполнение работ,подведомственных морским регистрам.У нас подобные допуска и аттестации занесены в книжку сварщика.У меня есть красивая открытка на немецком языке,в Нижне-Саксонской Академии Менеджемента,при окончании, "на память" выдали. Да,правда ведь,что на судоремонте каждый сварщик таскает с собой источник сварки по всему кораблю и обратный провод от него приваривает максимально близко к предполагаемому месту проведения сварочных работ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 31 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 В 31.12.2010 в 09:23, АВН сказал: Спасибо,понятно.Это сертификат о аттестации.Предполагал,что Вы так назвали допуск на выполнение работ,подведомственных морским регистрам.У нас подобные допуска и аттестации занесены в книжку сварщика.У меня есть красивая открытка на немецком языке,в Нижне-Саксонской Академии Менеджемента,при окончании, "на память" выдали. Да,правда ведь,что на судоремонте каждый сварщик таскает с собой источник сварки по всему кораблю и обратный провод от него приваривает максимально близко к предполагаемому месту проведения сварочных работ? Я такого не видел. Вы экзамены принимаете? Ведь Вы как специалист лучше меня знаете, что всё судно должно быть заземлено, и не важно где будет земля, ближе, дальше, или в щите. При сварке важно где будет минус, поправте, если я ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 31 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 с одной стороны хорошо,что на рынке сварочной техники присутствует изобилие,но когда это изобилие начинают извращать,становится грустно,вот как это объяснить,есть деньги на дорогостоящее сварочное оборудование,а режущие машины, которые стоят гораздо дешевле- денег нет, вы сам как думаете? принципиально важно,резать мультиплазом? ведь для чистого реза сейчас столько дешёвых машин и приспособлений, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 31 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 В 31.12.2010 в 10:38, morgmail сказал: Я такого не видел. Вы экзамены принимаете? Ведь Вы как специалист лучше меня знаете, что всё судно должно быть заземлено, и не важно где будет земля, ближе, дальше, или в щите. При сварке важно где будет минус, поправте, если я ошибаюсь.Вы лишь подтвердили мои подозрения.Нет,коллега,экзамены не принимаю,но частенько подсказываю ответы на них.Вчера хотел в сети найти руководящие документы о организации сварочных работ на строящихся и ремонтируемых судах(кораблях).Нашёл только для рыбопромыслового флота за 1971 год;про длину св.кабелей и прочую муть.Некоторые специалисты-теоретики предполагают,что сварщики на судоремах должны таскать с собой источники,три кабеля(~380,сварочный,обратный) и это будет "технологично".Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 31 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 levdenisov1962 .Для меня как для сварщика труборез это хорошо, но работы всегда разные и плазма тупо универсальнее да и резак можно в дальний ящик положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 плазма в резке еще далека от совершенства,у меня есть универсальный резак мечта любого сварщика "корд"- скорость реза в два раза превышает обычные резаки,в правильном использовании режет без шлака,но его отличительная особенность- повышенная надежность и безопасность,работа резака основана на использовании инжектирующего действия струи кислорода,поступающего в резак под значительно большим давлением,чем инжектируемый горючий газ,при этом смешивание газов происходит в головке резака при входе во внешнее сопло,проще говоря инжектор расположен не как обычно после регулятора, а именно в сопле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 8 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 В 04.01.2011 в 13:08, levdenisov1962 сказал: плазма в резке еще далека от совершенства,у меня есть универсальный резак мечта любого сварщика "корд"- скорость реза в два раза превышает обычные резаки,в правильном использовании режет без шлака,но его отличительная особенность- повышенная надежность и безопасность,работа резака основана на использовании инжектирующего действия струи кислорода,поступающего в резак под значительно большим давлением,чем инжектируемый горючий газ,при этом смешивание газов происходит в головке резака при входе во внешнее сопло,проще говоря инжектор расположен не как обычно после регулятора, а именно в сопле.Мечта сварщика идеальная горелка или электрод! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 31 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Ну всё,мазута пошла!! Ощущения от резки чудесные.Охарактерезовать могу двумя определениями- либо бритва, либо горячий нож в масле, быстрее резака раза в три, но рекорды ставить не стал(сопло жалко хоть и в запасе 50шт) Мои опасения на счёт термического влияния думаю безпочвенны, сразу же после реза голой рукой не схватишь,но в тонкой перчатке запросто. Советы форумчан пригодились очень- теория как перчатка легла на руку практики Благодарю всех за участие!!! (на рез 300ки не обращайте внимания, остальные много чище и аккуратнее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 blazen79, Выкройками пользуетесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
