Полуавтомат esab mig 340c не варит
Всем привет. Сразу скажу, что я нигде и никогда не обучался сварочному делу, поэтому в терминологии могу ошибаться. Имею полуавтомат esab 340c и появилась проблема, что он не проваривает металл. Практически на всех настройках тока. Если на максимум выкрутить, т.е. регулятор на четвертой ступени, то мало мало варит соединение в стык с зазором. Ниже этих настроек вообще никак, особенно угловые, при этом сильно и прерывисто гудит, громче чем обычно. Проволока подается короткими рывками, дуга естественно тоже горит неровно. Думал дело в горелке, попробовал две других, таже петрушка. Валит просто проволоку сверху и все. может красиво, может котяхами класть. Независимо от того как я махаю горелкой. Настройке 4-10 показывает 23-24 вольта и 100-150 ампер. Посоветуйте чтонибудь.
Изменено пользователем mcray
Пробовал. Много-толкает проволоку в ванну, не успевает плавиться, мало- сильно брызгает. Не проваривает на нормальной скорости. Если вести горелку медленнее, то просто шов заваливает кускам, получаются наплывы.
Либо фазы нет, либо мост пробит. Или переключатель клинанул.
уже проверил, действительно, одной фазы не было. Точнее, в розетке она есть, но контакт плохой и на аппарат она не доходила. В общем я починил, печет как надо))
А вот под массу есть два разъема, на табличке внутри аппарата они обозначены как low и high. Документы безвозвратно утеряны, поэтому посмотреть негде, что это обозначает. Поэтому вопрос, в каких случаях какой разъем выбирать?
Под 0.8 проволоку ставьте длинный дроссель. Там где больше горбушек. Под 1.0 или 1.2 мм. более короткий.
@tehsvar, Наоборот ,исходя из скорости прохождения процессов на 0,8 необходима большая скорость нарастания тока к.з ,а следовательно короче дроссель
Наоборот
:) Знал, что так скажут и даже знал, что это будешь ты.
Верно. Но на практике показало, что лучше варить - то как раз наоборот. На 1.2 мм на большом дросселе дугу уже хуже держать, да и мягкость такая там не нужна. А вот на 0.8 мм. длинный дроссель не так уже мешает держать дугу, но больше мягкость сварки.
Конечно это ИМХО.
Конечно это ИМХО.
В идеале плавная подстройка ,кому как удобнее и самое главное в зависимости от  пространственного положения.
