Столкнулся при сварке зеркала от иномарки с такой проблемой:толщина 4мм, при зажигании дуги ОП!-ДЫРА!, зашел с другой стороны,прогреваю,ток прямой 60А обратной 25А,частоту ставлю побольше 75Гц зажигаю дугу рядом перевожу на изделие, ели-ели заварил- больше наплавил, профи сказал это силумин он сварке не поддается?????Может я чего-то не понял ведь это сплав AL.Источник Технотрон DC 315АУ.33. Буду рад Вашим советам.Спасибо
Это не силумин , это ЦАМ . При определенной сноровке варится нормально . Присадка АК , больше подходит ,
Главное не перегревать деталь  , иначе в мгновение ока  превратится в лужу металла  - проварил побыстрому сантиметр и ждеш пока остынет немного и т.д.
Если расплавленый металл закипает - проходиш по шву несколько раз , пока не успокоится .
Опять же не перегревайте . Бывало в процессе сварки чуеш что нельзя больше , а осталосьто какието 2-3 мм пройти - и в этот момент деталь ломается пополам  :fool:  , поэтому лучше ложить деталь так чтобы не провисала .
Профи это "ламер"-слышал звон да не знает где он...
Цвет пламени дуги отличался-фиолетово-малиновый оттенок, вокруг шва белый налет. Правильно?
Силумин варится великолепно.
Если это зеркало еще у тебя попробуй капнуть на метал серной или соляной кислотой-сильное газовыделение, на алюминии такого не будет. Сплав это на основе цинка, у нас называется ЦАМ (цинк-85%,алюминий 12%, медь 3%), применяется для точного и тонкого литья, сварке не поддается. Шов твой долго жить не будет-лопнет при малейшей мех. нагрузке.
Такие вещи можно только паять. На похожем форуме советовали припоем ПОС-60 и мощный паяльник.(теоритически возможно-температуры плавления цинка, олова и свинца довольно близкие, но сам не пробовал, утверждать не буду). Можно попробовать припоем HTS 2000-у него хим. состав похожий(97% цинк, 3% медь).
  В 07.12.2010 в 17:12, alek956 сказал:
Спасибо
  В 07.12.2010 в 17:25, tig сказал:
Хорошо будем пробовать,кстати такая проблема была и c капотом от AYDI
Кузовные элементы новых авто из алюминиевого сплава,прекрасно варятся.Просто там применен порошковый грунт который сложно удалить.Приходилось сваривать точками капот субару(после того как его пытались приваритьавтогеном после рихтовки):D ,и крыло мерседеса.
AkaShira
Где-то я уже приводил эту ссылку http://www.ewm-sp.com.ua/welding.php?w=coldarc там можно скачать проспект о сварке алюминия со сталью в современной автомобильной промышленности.
  В 07.12.2010 в 19:50, Mykola сказал:
AkaShira
Хорошо прочитал,ну а если варить в импульсном режиме уменьшив время протекания тока импульса и увеличив паузу тоже самое получится?
Нет, не получится. Нужно проволоку присадочную с более низкой температурой плавления о которой на ссылке упоминают(я по крайней мере ничего конкретного не нашел ) Проволока CuSi3 для пайки алюминия не годится, а о альтернативной проволоки на основе цинка(о которой там упоминают) я ничего в нете не нашел. Охотно поверю что она есть, но боюсь что ее стоимость и требования к самому аппарату будут настолько высокими что для хоббийного применения она будет слишком дорогой.
К стати не нужно забывать что пара "алюминий-цинк" будет очень активной и при повышенной влажности зимой ЭДС этой "батарейки" разрушит место пайки очень быстро.
Слышал ктото в качестве присадки для сварки ЦАМа пробывал оловянный припой ПОС (марку не указал) - варил ТИГом , говорит держет мертво и варить несколько приятней чем АК.
  В 08.12.2010 в 17:59, tig сказал:
Прям гальванический элемент какой-то получается.
  В 08.12.2010 в 18:17, alek956 сказал:
На чипмейкере об этом способе писали.Но не ТИГом, а обыкновенным паяльником. Но уточняли что паяльник мощный, перегретый и паялись мелкие детали. Что самое интересное, упоминалось что после остывании шва его тем же самым паяльником расплавить было уже не возможно. С физической точки зрения парадокс-температура плавления сплавов ниже чем температура самого тугоплавкого компонента.
В прочем может что то и напутал-писалось об этом с пол года назад, ссылка не сохранилась.
Ну да , сначала человек написал что попробывал как описывал я выше - получилось . Другой отвечающий человек высказал свою точку зрения про паяльник .
 Короче можно и так, и так , вроде как   :)
  В 08.12.2010 в 18:36, tig сказал:
Набрел в нете что есть припои ЦАМ, буду рыть дальше.
Michik
Когда писал свой пост, не расчитывал, что Вы воспримете на свой счет. Он был обращен к AkaShira. Хочу обратить внимание, что описанная сварка разнородных металлов относится к сварко-пайке и выполняется специальным аппаратом, способным управлять переносом металла в сварочной дуге. Полезно просто ознакомиться с процессом для расширения кругозора...;)
Понятно....поэтому и задаем вопросы чтобы расширить свой кругозор.Люди пишут что и без специального аппарата можно решить эту проблему поэтому и обжевываем эту тему.
вообще я как в 90-ых годах варил старинным украинским аппаратом УДГ-501,301, даже тонкие силуминевые ручки от лянчи,и т.д.,так и сейчас хорошим фрониусом,и присадка в основном обезжиренная проволока
... Можно попробовать припоем HTS 2000-у него хим. состав похожий(97% цинк, 3% медь).
А галлий куда подевался? :fool:
А он там есть? Сколько его и для чего?
К стати , температура плавления галия 29,78 градусов C.
HTS-2000 имеет основу Zn-Al-Cu, но в нём присутствует и галлий. Он способствует смачиванию поверхности алюминия.В какой-то степени он и является флюсом. Короче эта инфа была на одном сайте, а потом её удалили, дабы не разглашать сикреты фирмы.
На одном из форумов схожей тематики делали спектральный анализ этого припоя-97% цинк+3% медь...
Охотно поверю что там есть еще и другие компоненты, но их содержание настолько ничтожно что вряд ли имеет принципиальное значение.
Пробывал сплавить ТИГом кусочек латуни и пищевого аллюминия ( примерно 1:5 ), после формовки в пруток опробывал запаять радиатор (соту ) - запоялось нормально . Сноровка нужна .
