Поработал несколько дней данным аппаратом и возникли подозрения , что он не так работает, чтобы варить кузовщину ток выставлен на максимум, а подача проволоки на "4", при этом качество так себе, на кончике проволоки шарик
Возможно ли увеличить мощность аппарата, проволока 0.8
вот здесь тоже возникла похожая проблема, чем закончилось - не известно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121042
Проще продать и купить нормальный. Иначе вытрепете себе нервы и выкинете денег. Лучше они никогда не варили. И дорабатывать их ....смысл не вижу.
А так... поставьте на выход кондёров. Запитайте от отдельного транса кнопку и мощное реле, что бы отключалось сварочное напряжение. Может тогда что-то и получится.
Продать - купить, это хорошо, но это вещь не первой необходимости, я сваркой деньги не зарабатываю.... скорее развлечение от случая к случаю, вот и возни к вопрос, можно ли малой кровью улучшить его работу
Если нет, тогда тщательная подготовка места сварки и новая проволока, возможно меньшего диаметра.
@Сусанин, Подключите по сети небольшой авто трансформатор ватт на 200 ,что бы напряжение питания аппарата получилось 240-245в.
"а семь шапок можно? "
не важно зарабатываете или от случая к случаю ... чем  тоньше проволока тем меньше провар будет. А если аппарат не умеет варить то обратно продавцу его и пусть его уничтожат.
