Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Пришёл тут ко мне на ремонт ИИСТ -140. Вот меня и попросили выложить небольшой фотоотчёт о нём. Про хвалилки с разных форумов - аппарат как аппарат. Ничего особенного, но и шибко плохого не скажу. Единственное, что смутило - сетевые провода с силового транса на диоды. Не дорожки на плате, а просто проводами кинуто и клеем замазано. Пара проводов примерно по 8 мм2. Жаль сразу не сфотал, а потом подумал, что уже фотографировал. После не стал разбирать, т. к. довольно неудобно раскручивать винты, крепящие плату. Ну ещё реально много микросхем - компараторов. К чему так навернули? Сама сварочная дуга понравилась нашему сварному - дуга немного жестковатая (как он сказал), мне не очень. Я люблю помягче. ХХ примерно 104 вольта. Довольно высокий. Поджиг уверенный. Использование защитной стенки в виде радиатора для входного моста вызвало улыбку. Сам дефект состоял в том, что лопнула пластиковая стяжка, крепящая силовой транс (не могли ничего получше придумать) и видимо из-за болтающегося транса выбило силовые транзисторы. Более ничего не пострадало. Контроллера нет. Микрух 7 штук. (Это окромя БП). Да и изюминок и каких либо крутых моментов, которые однозначно бы говорили, что ИИСТ лучше, я не нашёл. Обычный бюджетный аппарат. Частота преобразования 82 кГц, если правильно помню. Транзюки - IRGP50B60PD1, по два в плече. Ещё обратил внимание, что радиаторы довольно маловаты. Хотя может на 140 ампер и хватает при таком вентиляторе. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Хотя может на 140 ампер и хватает при таком вентиляторе. А выдаёт 140? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 На клещах не проверял, но по дуге вроде как - ДА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Так вроде бы по три транзистора в плече? Или я ошибаюсь?! В целом, из опыта, если инвертор на 140А, то еще не встречал производителей которые не выдавали бы эти 140А. А вот чем выше выходной ток, то тут начинается обдуривалка. Ресанта - пишет обман так еще и ПВ 70% указывает. Там без токовых клещей все понятно и на самом инверторе есть китайская наклейка, что плата от ... . В целом не доволен. Но вот что мне нравится так это форсирование дуги, тогда дуга легче загорается. Видимо тут немного по другому сделали, без форсирования просто подняли выходное напряжение. По выходному току сразу видно обман когда на 200А -ом инверторе выходные клеммы на 25мм2. Провода и клеммы будут греться. Но т.к. это обман, то ни чего не греется. Но это на совести изготовителя и на совести того кто покупает. Еще один момент, то что силовые клеммы через провода подключены это лучше чем к плате на прямую, т.к. источник и пинают и кидают и пр, и дополнительная нагрузка на плату ни к чему. ИМХО. Т.е. это + данному производителю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Так вроде бы по три транзистора в плече? Или я ошибаюсь?! Там один диод ещё. Вот и получается по три корпуса. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Там один диод ещё. Вот и получается по три корпуса. Ну тогда все понятно Спасибо за пояснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 У кого есть такой же? Интересует номинал резистора регулировки тока. В схеме, блуждающей в интернете, резистор не указан, его просто нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 для истории 10кОм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
