Пайка оцинкованного металла
Пайка с меньшим нагревом с использованием цинковой проволоки нового типа в качестве альтернативы сплавам на основе Cu, например, таким как CuSi3.
Это цитата  из описания , так вот вам надо в букваре к аппарату найти как варить именно CuSi3 , ибо цинковой проволокой - может не получиться ( под робота точеный процесс, спецрасходники, спеццена и тд)
сварку-пайку цинковой проволокой заложена уже
Вы пробовали? Мне интересно можно ли вручную ей варить? Я слышал шо не очень ( да и ограничений по длинне рукава/досягаемости расходников на горелку/цене самой проволоки и тд -многовато))).
@демонстратор, спец расходников не нужно на горелку. Проволока на основе цинка год назад стоила 900р за кг - более чем доступно я считаю. Сейчас Есаб начал выпускать проволоку на основе цинка и в свои аппараты стал вшивать программы под нее, а они (ПА) все же дешевле немного, чем ЕВМ альфа. Поэтому думаю, что с проволокой - ни каких проблем не должно быть. Вручную пробовал - не получилось, но пробовал на Селко, который в принципе не заточен под сварку цинком и программ у них таких нет (на свежих, начиная с 14 года уже есть и на Селко аналог Колд-арк и возможность пайки цинком). Поставщик утверждает, что некоторым удается паять цинком и на самых обычных ПА. Оцинковку я не пробовал паять Селкой, для других целей брал цинк.
ЕВМ \овцы мне говорили про какие-то хитрожелтые наконечники и короткую горелку (2м - мах), подозреваю ролики типа Ал надо , канал углетефлон (лайнер )и т.д. И все равно как-то сомнительно эти ребята выглядили при этих объяснениях (невнятненько))
 Интересен результат, получилось? Программы нет, но настроек столько что без проблем настроить можно.
  http://www.youtube.com/watch?v=It2a-wu6SzU
EWM альфа имеет программу или несколько в подробности не вникал. http://evrotek.spb.ru/info/stati/i_welding/24633/
ColdArc&ForceArc.pdf
  • 4 недели спустя...
Мужики привет! Подскажите пожалуйста. Необходимо приварить лист оцинковки(0,75)  к профильной трубе. Проблема в том , что я не могу проварить оцинковку. Прихватки отлетают от трубы. Аппарат Циклон(трансформатор)  Как можно с этим бороться ?
Сдать аппарат в цветмет и добавив денег купить нормальный ПА.
сперва варить научиться.
А на каком ему аппарате учиться?
" Сперва научитесь нырять а потом в бассейн воду наберем"
ТС удалось бронзой паять?
Сложно паять такой лист к толстой плоскости, ПА инверторный через отверстия проволокой 0,6мм при сноровки/тренировке на "кошках" - реально.
@Step, на днях пришлось варить лист оцинковки 0,55 к профильной трубе. Сразу тренировался на кошках. Очень тяжело, но попозже стало получаться. Сразу разогреваешь ванну на профтрубе, затем доходишь до самой оцинковки. Как только лист оцинковки начал вливаться в ванную - останавливаешься - иначе прогорает.
Спасибо за совет. Обычно с цинком проблем не было, но то была РДС. Здесь же апераж маленький и так попал. Попробовал твой метод, получилось . )) Спасибо Большое )
С кузовным железом проблем никаких не было. Цинк спокойно приваривал, а здесь прилип что называется.  :pleasantry: Хорошо что все решилось.
