Трубогиб из простого гидравлического домкрата
Ломал голову над необходимостью гнуть трубы. Стал смотреть в интернете трубогибы, но цены, мягко говоря, не айс. И придумал я во сне сообразить трубогиб из простого гидравлического домкрата. Сварить его ровно, аккуратно. Будет он стоять на верстаке или на полу, выставить его по гидроуровню строго вертикально и гнуть трубу а-ля 3/4". Накидал чертёжик, заказал токарю ролики и пальцы. Присмотрел домкрат русский, на вид надёжный в отличие от китайского металлпрома. Нашёл кусок швеллера-сотки, разметил, рассверлил на станке.
И тут торкнуло меня рассмотреть вопрос о трубогибах детальнее. Ну и вывалил мне гугл:
http://acvrn.ru/upload/shop_8/1/7/4/item_17481/shop_items_catalog_image17481.gif
Изобрёл, блин, велосипед. Всё уже давно изобретено. Теперь надо доделывать свою конструкцию. Завершу ориентировочно через недельку.
@Рудольф Шнапс,
Фотки можете выложить как завершите?
Кстати да, наверное в фирме не знают по чем другие продают. Нашел такой же за 18000.
@saper24,
Вот нашёл кино про такой трубогиб. Собираюсь делать так же, но немного по-иному крепить вертикальные ножки.
http://www.youtube.com/watch?v=YoG0d5OqeCc
  • 3 года спустя...
@pavel83, чутка позже сделаю. Суть такая же, только я использовал швеллер-десятку для нижней плиты, в которую домкрат-пятитонник упирается, между кусками швеллера закрепляются упорные ролики. Отверстия под оси роликов на одной линии горизонтально.
Конкретно по такой конструкции, как на картинке в первом сообщении темы, могу сказать, что лучше доработать. Необходимо приварить какие-либо железяки перпендикулярно опорной плите, т.к. при накачивании домкрата вся конструкция норовит упасть, приходится одной рукой качать, а другой значительно давить в верхнюю часть рамы пресса. Для загиба трубы 3/4-дюйма на большие углы приходится уже прилично упираться.
  • 1 год спустя...
Ребяты, у кого-нить есть подобный трубогиб? Можете размеры снять по центрам отверстий? И на сколько тон нужен домкрат? Тон 5-8-10? 1,5 не подойдет же, по-любому?
Заранее благодарю )
