sanderlend Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Здравствуйте форумчане, помогите разобраться. Аппарат Elitech АИС 200 АДИ AC/DC перестал варить на переменке(на постоянке все о.к.), пытается поджечь дугу, можно даже сказать поджигает, но на полноценую дугу это не похоже, скорее, по звуку на стрельбу из автомата. Проплавление металла идёт совсем слегка, хотя ток на максимуме. Возил в сервис,сказали все напряжения и параметры аппарата в норме, сказали проблемы с сетью,но какие проблемы могут быть если в той же розетке на ура работает foxweld 250 ac/dc и полуавтомат на 200 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh999 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Здравствуйте форумчане, помогите разобраться. Аппарат Elitech АИС 200 АДИ AC/DC перестал варить на переменке(на постоянке все о.к.), пытается поджечь дугу, можно даже сказать поджигает, но на полноценую дугу это не похоже, скорее, по звуку на стрельбу из автомата. Проплавление металла идёт совсем слегка, хотя ток на максимуме.Если принять что аппарат рабочий, то наверное пульс режим у вас включен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 фотографию ручек управления в режиме AC, в студию. А там подумаем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег34Волгоград Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток. Купили аппарат Elitech АИС 200АДИ AC/DC, установили,настроили,проверили, все было нормально. Позже выяснилось, что не работает спад дуги и сама дуга горит нестабильно. Что может быть, и можно-ли это вылечить? Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Олег34Волгоград Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 10 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Всем доброго времени суток. Купили аппарат Elitech АИС 200АДИ AC/DC, установили,настроили,проверили, все было нормально. Позже выяснилось, что не работает спад дуги и сама дуга горит нестабильно. Что может быть, и можно-ли это вылечить?Три таких сжег в свое время.Чем быстрее избавитесь от этого барахла,тем лучше для вас-проблем меньше 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Чем быстрее избавитесь от этого барахла за-то дешево! Что может быть, и можно-ли это вылечить? все что угодно! От крутилок до плат. Вылечить можно все. Но целесообразно ли?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
