Aldibor Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Осцилом перетыкал его весь молчит управление... Схемку бы или хотябы микрухи индитифицировать... Отсеч защиты. Ему и года нет и не грелся и пыли нет совсем. Питание управления в норме, на датчик температуры 5в выход реле силовые включает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 @Aldibor,тогда все просто, фото платы управления в студию. Тогда может, что прояснится. Их каждый месяц новые модификации - слепила из того что было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldibor Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 https://yadi.sk/i/geMtc6-T3Gpvtkhttps://yadi.sk/i/dpDKV8Mb3Gpvtghttps://yadi.sk/i/2lfONQny3Gpvtb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 @Aldibor, спасибо за фото. 1 проверьте все соединения. Такое соединение не раз давало трещины или оторванные дорожки. Когда хорошенько и не раз стукнешь аппарат, то отрываются дорожки от плат.когда в ремонт приносили, то было такое. Иногда просто плата рядом лежала.2 Вторая плата также торчком к основной. Это вспомогательный БП. На него приходит 220В и выходит 15В. Если этого нет, то плату в ремонт или замена. Не помню по памяти... Обычно +24В. А у этих кажется +15В выход. 3 Теперь по плате управления. Вот, думаю находили, может наведет на мысли: http://valvol.qrz.ru/schems7.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldibor Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 С блока питания 15 выходит и нормально до платы управления доходит. За ссылку спасибо. Изучаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) @Aldibor, пошукайте сервисы или к производителю обратитесь. Может будет не очень дорого плата управления стоить или они ее сделают за небольшие деньги. Зависит от куда вы и как далеко сервис от вас по ТОРУСам. Есть... был представитель их завода у нас на форуме. В предыдущих сообщениях принимал активное участие. Обратитесь к нему через личку или через их сайт.Схему они не дадут. Но если плата будет стоить не большие деньги, то проще и быстрее новую воткнуть плату. Замерить потом все напряжения на контактах платы и микросхем. Тогда потом можно будет восстановить вторую, на будущее. БП есть вспомогательный. А вот плат управления ни одной нет, даже трупной, все восстановил и с аппаратами ушли. Поэтому с этим не помогу. Изменено 14 апреля, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 апреля, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) Так там всё одно и то же. TL494 - генератор и IR2110-2 шт. раскачка транзилей.Кнопку спереди не забудьте включить. Она ШИМ вырубает. Тут на неё микру ставили какуюто, не помню марку, бывало она тупила и ШИМ отключала. Изменено 14 апреля, 2017 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxmgn Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Так там всё одно и то же. TL494 - генератор и IR2110-2 шт. раскачка транзилей.Кнопку спереди не забудьте включить. Она ШИМ вырубает. Тут на неё микру ставили какуюто, не помню марку, бывало она тупила и ШИМ отключала.какуя микру ставили не подсквжите перестал включаться шим .Вскрытие показало ,что микросхема выгорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxmgn Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Всем привет !Достался Торус 250,на передней панели возле переключателя перегорела микросхема ,пожскажите что за микра и может есть схема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxmgn Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Так там всё одно и то же. TL494 - генератор и IR2110-2 шт. раскачка транзилей.Кнопку спереди не забудьте включить. Она ШИМ вырубает. Тут на неё микру ставили какуюто, не помню марку, бывало она тупила и ШИМ отключала.подскажите какая микра там стоит у переключателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 июля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 Я так понял на другом форуме Вам уже подсказали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 Я так понял на другом форуме Вам уже подсказали?Алексей, на этом форуме тоже ответили, в другой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxmgn Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Да ответили и фото слелали.Поменял микросхему ,перепаял плату управления.Заменил ir2110 .Апарат запустился ,но появилась проблема.Нет регулировки тока.Потенциометр исправен,куда дальше смотреть не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) Да ответили и фото слелали.Поменял микросхему ,перепаял плату управления.Заменил ir2110 .Апарат запустился ,но появилась проблема.Нет регулировки тока.Потенциометр исправен,куда дальше смотреть не знаю. смотреть по цепи, от переменного резистора, регулятора тока и по пути в плату управления. И большая вероятность, что без осциллографа не обойтись. Изменено 28 октября, 2022 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 октября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Да ответили и фото сделали. Я Вам там ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxmgn Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Я Вам там ответил.Самое страное при включении шим идёт небольшой писк,при прокрутке на увеличение потенциометра он затихает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1978 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Доброго дня. Не рабочий торус 255 профи. Серийный номер 700578, один из первых судя по всему. Подозреваю что проблема с платой управления, так как аппарат запускается, индикация работает, ток якобы регулируется, однако на выходе напряжения нет. Силовые транзисторы целые. Плата питания целая. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Только что, Сергей1978 сказал: Подскажите куда копать? Смотреть почему ШИМ не запускается. Только что, Сергей1978 сказал: Силовые транзисторы целые. физически или прозванивали? Если открыть любую схему любого сварочного инвертора, то возможно придет понимание как это вундервафля устроена и должна работать. Следовательно, для появления выходного напряжения нужно соблюсти некоторые условия. А если в схеме аппарата еще и VRD имеется, то будут дополнительные нюансы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1978 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Транзисторы и диоды прозванивали. Плата управления на 5-ти микросхемах, tl494, ir2110-2шт и max941-2шт. Это я уже из форума нашел, идентифицируя по фото. Надписи спилены (. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1978 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Может кто схему на сие чудо даст? А то все что нахожу от других моделей и чаще всего с вентилятором на 220, у меня на 48Вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад Только что, Сергей1978 сказал: Надписи спилены ну да... секретность... Только что, Сергей1978 сказал: Плата управления на 5-ти микросхемах, tl494, ir2110-2шт и max941-2шт. ну и зачем вам на это схема? да еще под ваш аппарат. Там отличия если и есть, то смешные. На любую микросхему открываете даташит и смотрите, где что должно. Желательно, отключив силовые транзисторы. Получаете стабильный ШИМ, на одном плече ир-ки, т.к. на втором плече его не будет (если без искусственной запитки) и уже далее пробуете запустить силу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1978 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Схема чтобы понять куда приходит питание на плату и откуда выходит сигнал управления импульсными трансами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад Только что, Сергей1978 сказал: Схема чтобы понять куда приходит питание на плату и откуда выходит сигнал управления импульсными трансами т.е. даташита вам не хватает для этого? И пробежаться глазами по дорожкам... Давно этого чуда в руках не держал, поэтому более конкретно не подскажу. В свое время много через меня таких аппаратов проходило. Там схема как приемник на гетеродин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 11 часов назад А кнопку спереди переключали ? Она запускает ШИМ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 11 часов назад 6 часов назад, Сергей1978 сказал: куда приходит питание на плату Там отдельный БП ! Если Вы и его не видите, то отдайте в ремонт лучше. 6 часов назад, Сергей1978 сказал: откуда выходит сигнал управления импульсными трансами С микросхем 2110 по два канала. В этом аппарате всё наглядно видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
