Дефекты сварочных швов
Микрошлиф сварочного шва попробывал сделать . Для начала АМг-4 толщина 8мм , без разделки , без зазора . Присадка АМг-5 .Интересно посмотреть на свои швы и принять меры !!!!! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/ohmy.gif
  • Upvote 9
Отрезал болгаркой потом прошлифовал лепестковым кругом потом мелкой наждачкой . Потом нанес пасты для чистки швов на нерже и вот  :rolleyes:
alek956, О! Это то что я хотел узнать.
Прикольно получилось.
ЗЫ: а там трещина или фото брак? Та, что справа, рядом со стыком.
Да трещина . Когда сварил , бросил в воду сразу  , (терпения ни хватило ждать - интерес ! ). Скорее всего из за этого .
Когда зашлифовал наждачкой - ее небыло видно ! Только после травки проявилась . :)
Ну вообще то большую толщину лучше подогреть хотя бы до градусов 200.Я так поступаю.Потому что большим током на длинной дуге происходит эффект шампанского(сам придумал)алюминий в сварочной ванной как бы немного кипит,да и максимальная мощность у меня 160А,сильно не забалуешь с толщиной металла. :rolleyes:
alek956, так, подробнее о режимах-ток какой, частота тоже интересна-явно варил на повышенной, глубина проплавления хорошая
  • Downvote 1
Ток 120А . Минимально короткой дугой . На Бриме варил , там частота не меняется - 60 Гц. . Масса небольшая , примерно в общем со спичечный коробок , поэтому без прогрева пропылил .
Немного всетаки провар нижней пластины вроде маловат . Задумался  :huh: . Еще трещина крутится в репе. Я пройдя с одной стороны (справой) кинул деталь вводу - наверное в этот момент и образовалась трещина .
Трещина вполне могла образоваться если присадка имела температуру плавления существенно ниже, чем у основного металла.
Не забывай, ты варил без разделки. Поэтому провар примерно 3-3.5мм очень хороший.
Счас лупой разглядел такуюже трещину и в левом шве , еле заметную ( на фото можно узреть ) . Металл АМг-45 ( кусок перегородки бензовоза ) . присадка АМг-5 .
На перегородку в бочку ставил заплату АМг -5 - ходит . Всетаки наверное температурный шок . :blink:
Просто ершом в дрели зачищаю . В труднодоступных местах бормашиной - фрезой (сломалась :( , пока в ремонте ковыряю сверлом в дрели :mellow: .)
alek956, на самом деле:
Травление — группа способов удаления поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально подбираемых химических реактивов. Ряд способов травления предусматривает активацию травящих реагентов посредством других физических явлений, например, наложением внешнего электрического поля при электрохимическом травлении, ионизацией атомов и молекул реагентов при ионно-плазменном травлении и т.п.).
WiKi
Поэтому и заинтересовал хим. реагент.
alek956, перегородка скорее всего АМг-4.5 Тогда присадка АМг-5 самый оптимальный вариант-по составу и температуре плавления. Попробуй шов на изгиб для того что бы убедится в том что это трещина.
Да АМг 4.5 - точки небыло на маркировке , так и написал без нее.
Есть еще железный шов . Никак не сфоткаю чтоб видно было границы провара .  :rolleyes:
alek956, надо поиграться с фокусом на фотике? Обьект тогда поставьте в уровень со срезом, чтобы автофокус настроился.
Я через лупу с зумом приладился фоткать  :lol: .
Попробывал счас окунуть в раствор медного купароса с повареной содой - думал может лучше будет .   :lol:. Структура проявилась !!   А вот люминь испортил вроде - граници провара исчезли почти , зато структура проявилась .   :D
Металл сталь 12мм и 10 мм  , варено ПА в три шва с каждой стороны . Корень не  проварен .  :o
Теперь место сварки можно осмотреть через лупу и увидеть много интересного. А через микроскоп еще интереснее. Будут видны не только поры, но и напряжения, изменения структуры металла, его состава и прочие прелести.
Balbes, А Вы очень даже правы . Я через слабенькую лупу разглядел всетаки кучу прелястей  в люминиевом шве после последней протравки !  Ужжасть .  :wacko:
Сегодня привезли набор для выявления дифектов (трещин , пор )
ПС. Спасибо Spec-у , в работе пригодится !
  • 4 месяца спустя...
попробуйте азоткой и смыть водой
  • 2 месяца спустя...
Скока стоит сие чудо и возможно ли заказать это по почте??? И где? :)
