59ax2 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 В общем такой вопрос, господа! Пробовал я варить биметалл, а именно монеты в 10коп. Проблема в следующем - при нагреве монеты "стреляют" и налипают на вольфрам. А так хотелось сделать одну интересную штуку из них.. Не подскажите как и чем их соединить? Желательно всё-таки сваркой TIG? потому как паять я совсем не умею, да и прочности не хватит пайки.П.С. Есть ещё монеты 10 коп не биметаллические, а латунные, так вот, если их греть резаком до плавления, то они мощно так взрываются, что потом сложно найти какие-либо остатки от них. Что это за латунь такая?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 @59ax2, ну в них точно цинк присутствует, а на счет пайки могу поспорить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 @59ax2, для информации Сварка биметалла (провода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
