Замена регуляторов на MAGster 351
Помогите, случилась беда и на моем полуавтомате сгорели регуляторы (плавная регулировка и жесткая)
Купить не проблема их.
Суть вопроса в том, что куча проводов подходит к ним, а точнее 20 на один регулятор. Итого 40 проводов на оба.
У половины обгорела маркировка (нумерация). Что делать? Как быть? А то страшно будет подключать, как придут регуляторы. :search:
http://servicenavigator.lincolnelectric.eu/files/docs/968.pdf
Тут есть схема подключения переключателей. Её вполне хватит.
Если придут точно такие же переключатели, то ставьте один в один. После установки заверните их в целофан. Это предотвратит попадание пыли внутрь контактных групп и позволит избежать выгорания или оплавления переключателя.
Часто при оплавлении проводов выходит из строя обмотки транса из-за неправильного замыкания контактов и работы транса на себя. Совет - осмотрите внимательно трансформатор и после установки новых переключателей проверьте работу силового трансформатора на нагрев.
Обычно делаю так:
- один открутил проводок и тут же прикрутил на место в новый
- второй открутил и на место в новый
и т.д.
Если маркировка погорела, то схема особо не поможет.
И еще один момент, если погорел именно выгорел переключатель, то надо посмотреть транс. tehsvar правильно говорит. Может и КЗ. Обычно КЗ видно, по цвету обмоток и характерному запаху.
Совсем другое дело когда не все положения переключателя приводят к регулировке тока, т.е. ослаблены контакты или подгорели, что приводит к отсутствию изменения выходного напряжения и следовательно тока. Тогда можно безопасно менять переключатель.
Бывали случаи, когда во время сварки переключают, вот тогда ух как все горит внутри. Это обычно так же лечится заменой переключателя.
