mayax Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Подглючивает трансформаторный полуавтомат. Бывает варишь, потом перестает проволока с током идти, но после того как ток сделаешь чуть больше или меньше, снова работает. В чём может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Проверьте и протяните все клеммы на переключателе, трансе и на диодном мосту! У них это болезнь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Заодно и зажим обратного провода проверьте. Может греется где, плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Вы сами отвечаете на свой вопрос: регулятор тока хандрит. Поменять его видимо нужно (если стерся графитовый слой), либо почистить, если грязь накопилась. Но лучше под замену. Надежнее, а денег не больших стоит. А чаще всего - плохой контакт кабеля массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
