Найти электрическую схему ПДГ-200
Люди помогите найти электрическую схему полуавтомата selma  ПДГ - 200 ! Пожалуйста!
Изменено пользователем шурпет
  В 29.11.2014 в 06:43, tehsvar сказал:
Опишите дефект. Аппарат довольно прост.
мне достался этот апарат но там вырваны провода от этого переключателяhttp://www.electromagnit.ru/data//switch/pku3/pku3_2.pngтам он стоит на 6 позицый 24 входа нанем (переключатели)
Сколько ступеней регулирования напряжения?
Фото скиньте, а то вдруг опять какой непоняток возникнет. ВДГ и ВД у них тоже было немало с почти одинаковыми названиями.
Аппарат на 220?
Скорее всего 6 отводов ,  каждый увеличивает напругу на дуге. Контакты скорее всего запаралеллены  для увеличения мощности пропуска тока.
Но всё это ИМХО.
  В 29.11.2014 в 13:01, Артем сварной сказал:
  В 29.11.2014 в 14:38, tehsvar сказал:
Аппарат на 220?
Но всё это ИМХО
6 cтупеней, фото есть только такое, да он на 220вольт
Ну так измерителем индуктивности нужно воспользоваться. Чем меньше индуктивность, тем выше напряжение.
Итого у Вас будет 6 положений (выводов будет 7). Переключатель коммутирует по очереди каждый вывод, относительно первого. Первый идёт на 220, коммутируемые выводы поочерёдно подключаются к другому проводу 220 вольт. По очереди увеличивается или уменьшается напряжение на выходе.
Что-то контактов много. На схеме я только 12 насчитал.
Схема ПДГ200.pdfПолучение информации...
Схема БУ ПДГ200.pdfПолучение информации...
