Артем сварной Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Люди помогите найти электрическую схему полуавтомата selma ПДГ - 200 ! Пожалуйста! Изменено 27 ноября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 29 ноября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Опишите дефект. Аппарат довольно прост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем сварной Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Опишите дефект. Аппарат довольно прост.мне достался этот апарат но там вырваны провода от этого переключателяhttp://www.electromagnit.ru/data//switch/pku3/pku3_2.pngтам он стоит на 6 позицый 24 входа нанем (переключатели) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 29 ноября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Сколько ступеней регулирования напряжения?Фото скиньте, а то вдруг опять какой непоняток возникнет. ВДГ и ВД у них тоже было немало с почти одинаковыми названиями.Аппарат на 220? Скорее всего 6 отводов , каждый увеличивает напругу на дуге. Контакты скорее всего запаралеллены для увеличения мощности пропуска тока.Но всё это ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем сварной Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 мне достался этот апарат но там вырваны провода от этого переключателяhttp://www.electromagnit.ru/data//switch/pku3/pku3_2.pngтам он стоит на 6 позицый 24 входа нанем (переключатели) Сколько ступеней регулирования напряжения?Фото скиньте, а то вдруг опять какой непоняток возникнет. ВДГ и ВД у них тоже было немало с почти одинаковыми названиями.Аппарат на 220? Скорее всего 6 отводов , каждый увеличивает напругу на дуге. Контакты скорее всего запаралеллены для увеличения мощности пропуска тока.Но всё это ИМХО6 cтупеней, фото есть только такое, да он на 220вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 4 декабря, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Ну так измерителем индуктивности нужно воспользоваться. Чем меньше индуктивность, тем выше напряжение.Итого у Вас будет 6 положений (выводов будет 7). Переключатель коммутирует по очереди каждый вывод, относительно первого. Первый идёт на 220, коммутируемые выводы поочерёдно подключаются к другому проводу 220 вольт. По очереди увеличивается или уменьшается напряжение на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Что-то контактов много. На схеме я только 12 насчитал.Схема ПДГ200.pdfСхема БУ ПДГ200.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
