НАКС П/А против РД
Я новичок, возник вопрос. Распространена ли п/а сварка НАКС (и вообще есть ли такое?)  и трудно ли потом найти работу (например на севере чтобы варить нефтегазопровод)?  РД накс вроде как намного распространенней или я ошибаюсь?
И на монтаже полуавтомату работы хватает,взять те же емкости для гсм или нефти, Изменено пользователем ЛехаКолыма
Ну и работать в безветренные дни.
Порошковую проволоку еще никто не отменял и если при сварке рдс применяют укрытия кто мешает их применить при сварке сплошной проволокой и увеличить расход газа?
В НАКСе п/а называется МП (механическая подача электродной проволоки), и производительность п/а в 1,5 раза выше чем у РД.
на севере можно работать....но не везде. например можно на монтаже РВС, и прочего тех.оборудования. на нефтегазопроводах в основном ручная, т.к. меньше затратная, и более мобильная...да и условия бывают "не очень" в плане погоды, места сварки и т.д. в "основе" её применяют на работах в цеху, заготовительных (сборочных) участках...на "трассах" п\а редкость...
Если ветер не сильный, то спасает плащ от озк или кусок фанеры с упором, закрылся и вперед. Увеличение расход газа не выход, да и не спасает это. Любой порыв ветерка и поры обеспечены. Изменено пользователем svarnjuk
Поддержу на трассе в поле то, есть вообще полуавтоматы не видел.Везде ММА в цехах да полуавтоматы и автоматы заготовки делают.Раньше плети двух трубки готовили ,старые сварные из спец управлений говорили ,что корень варили все равно ММА ,а заполнение и облицовка автоматом лентой.Оператор только режимы сварки выбирал и регулирова,но это было давно.На Бованенковском у нас один пенсионер работал в поле тоже на автомате так там инженегр специальный был.Так они там и сидели по две недели без работы потому что местность пурга по 10 дней и работать не давали технология соблюдается до слюней точно.Это раньше лом заправили в разделку и алга и просвет проходило и все у елочку было))).
Изменено пользователем Max77
