Ремонт ПДГ-160: перестала работать кнопка на конце сварочного хобота
Всем привет. Имеется сварка ПДГ-160. Полуавтомат не молод. Покупался году в 2003.
Проблема следующая: Перестала работать кнопка на конце сварочного хобота. Разобрал ручку, увидел, что на контактах кнопки образовался нагар. Почистил, все заработало. Но не долго. Опять образовался нагар. Разобрал, обнаружил, что включение кнопки в рукояти, контакты искрят, причем достаточно сильно. При этом сварка все же работает.
Я не очень силен в электронике, по этому в одиночку разобраться с проблемой точно не смогу. Есть у меня опасения, что наверное высохли какие ни будь конденсаторы. Но куда смотреть, что тестировать я не знаю. Может кто ни будь уже сталкивался с подобной проблемой? Либо просто подскажите куда лезть и что мерить. Мультиметр у меня есть.
А достаточно интенсивное искрение кнопки в момент включения это нормально? у всех так ? А то и новая точно так же будет подгорать.
Сварку починили. Оказалось, что мой дружище, когда менял клапан подключил новый в обход реле, прямо через кнопку. Вероятно ток потребления вырос и кнопка начала искрить. Всем спасибо за советы.) тему можно закрыть.
