Jump to content
Разводка газовых труб внутри дома
Recommended Posts
Добрый день! Прошу заранее прощения за глупые вопросы, сам не сварщик, но набрел на ваш замечательный форум и решил, что здесь найду квалифицированный ответ на свой вопрос.
К нам в дом заходит стальная газовая труба диаметром 20мм и в настоящий момент подключена через гибкий шланг к двухконтурному котлу. Можно ли через тройник сделать разводку и на газовую плиту чтобы из тройника шли 2 гибких шланга: один в котел, другой на газовую плиту? Или не хватит давления (мощности подачи или еще чего)? Возможно ли это технически? Или нужно делать отдельную врезку? Заранее спасибо за ответ!
Link to comment
Share on other sites
@digitallex, скорее всего, с этим вопросом Вам надо обратиться в организацию, которая обслуживает газовое оборудование в Вашем доме (улице, районе, населенном пункте). Такие работы проводить самостоятельно категорически не рекомендуется. Специалисты-газовики по Вашей заявке должны дать ответ - возможно ли. Если да - то они, согласовав с Вами все детали, и возьмутся за выполнение этих работ.
Link to comment
Дефакто всего хватит и все получится( при соблюдении герметичности). Если есть счетчик то после него расходовать газ вы можете сколько хотите, с соблюдением правил эксплуатации газового оборудования. Деюро вы все равно должны поставить в известность газовиков. И узаконить свою переделку( проект), а если нет счетчика то это еще и перерасчет платежей. Работы вам могут сделать как сами газовики так и частник имеющий лицензию. Скорее всего вварят отвод, хотя в разных городах как ни странно подход к разводке разный.
Link to comment
Нельзя!Внутридомовая газовая труба прокладывается горизонтально,возле места установки ВДГО (внутридомового газового оборудования) делается вертикальный отвод(опуск) с газовым краном.Кран должен быть легко доступен и хорошо виден.От крана можно подключать гибким шлангом.Вам нужно обратиться в местное газовое хозяйство,там внесут изменения в проект, предварительно расчитав совокупную мощность установленного газового оборудования.Если необходимо увеличат сечение труб.Это все по феншую!А так можно все! И два тройника поставить,и шланг на проволочныйзакруток подсоединить, и после всего этого научитесь летать!
Link to comment
я так понимаю, что вы и врезку, чуть чего, собираетесь самопально делать? не хотел бы я быть вашим соседом.
в любом случае перемонтаж внутреннего газопровода силами специализированной организации окажется гораздо дешевле.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
