Кто сталкивался с такой бедой?
Добрый день!
Аппарат Elitech АИС 200 АДИ AC/DC - 3 года безупречно работал, радовал меня и семейный бюджет и клиентов. Но вдруг "зажужжал", а точнее затрещал. Причём так, что уши закладывает... В режиме AC, хоть на импульсном, хоть без. Треск исходит от дуги. При чём при переключении в dc всё ровно тихо и мирно. До этого появился странный звук в аппарате, незначительные потрескивания в том же режиме сварки. Как будто что то пробивает...
При этом он всё таки варит, не так хорошо как раньше, но всё же. И как мне показалось упала мощность.
Кто нибудь встречался с такой бедой, что это может быть и на сколько серьёзно?
С такими звуками не сталкивался, но  вероятнее всего вышибло одно плечо в выходном преобразователе, либо диод подпитки.
Возможно возросла частота. Сложно сказать о таких неисправностях по тырнету. Тут нуно всё тестером облазить, погладить и потрогать. Что греется, а что нет?
Далековато будет, я в Ставропольском крае)). А вопрос о ремонте актуален, либо покупать новый... Скорее всего нужно будет делать и то и  другое.
Ну если в Ставропольском крае, то дорога вам в Ставрополь. ТД "Русская сварка", на Старомарьевке рядом с бывшей пожаркой. Есть там такой Василий Егорович, ремонтом вроде как занимается... Контакты его потерял... Адрес и телефон... ...  Еще где то в Нальчике вроде ремонт есть.. Но про Нальчик не скажу где что и как...
Ну если в Ставропольском крае- то дорога вам в Ставрополь, ТД "Русская сварка", на Старомарьевке рядом с бывшей пожаркой, есть там такой Василий Егорович, ремонтом вроде как занимается... Контакты его потерял... Адрес и телефон... ...  Еще где то в Нальчике вроде ремонт есть.. Но про Нальчик не скажу где что и как...
Спасибо, попробую найти
День добрый!
Прошу совета у знающих людей,  у меня аппарат  Brima tig ac/dc 300 P. На нём перестал работать режим пульса. Лечится это у китайцев?  И во сколько может встать ремонт?
Кнопку переключения пульс - не пульс вначале замените. Даже если тестером звонится. И провода к плате. Брима то наверное всё же 315 Р?
Да да вы правы ошибся 315Р.  Завтра попробую поискать кнопку в электротоварах.
Пока мыслей нет. Сегодня к вечеру привезли аргонку с пульсом. Завтра посмотрю. На вскидку не помню, что за пульс отвечает.
Сегодня утром отвез своего кетайца в мастерскую на диагностику,. Сейчас тока позвонил и говорит мол ремонт затягивается что возможно это плата управления но конкретно в чем дело они пока не знают.  И платы у них нет.  Засада блин.
Изменено пользователем dron
Рано Вы, малость поторопились. Скорее всего LM 324 махнуть надо было. У меня сегодня руки до аргонки так и не дошли.
Вот схема Вашей платы управы.
pk-31-a0.doc
@tehsvar,  поясните пожалуйста что такое   LM 324 и за что он отвечает, на схеме я его нашел но для меня это темный лес. Может с вашей помощью я бы указал мастерам на возможную неисправность. Завтра пойду покажу им схему .
@tehsvar, подскажите пожалуйста , а у вас имеется данная плата управления , если что. Какая примерная стоимость данной платы может быть,
Раньше были. Старые где - то валяются разбомбленные. Сейчас так ремонтим. По дурости раздали все. Остались только нового типа, где крутилки отдельно.  Тем более, что постепенно уходим от этих сундуков к более нормальному оборудованию.
Сколько стоит..... так ведь сейчас рыночные отношения. Нам они недорого доставались, а другим может и по другой цене.
Тут сложно ответить.
 что такое   LM 324
Операционный усилитель. Их там 3 штуки. Ещё СD4013, да две CD40106.  Да и делов - то там. Не, иногда были заморочки, но не вот уж что-то сильно долгое.
А так... ну от тысячи  до трёх сдерут с Вас. За ремонт. При замене платы по цене не могу сказать.
Пошто? Сначала логически дефект надо найти, а уж потом менять. Это я так, навскидку сказал, что она.
Конечно можно и быстро перепаять все микросхемы , что бы не заморачиваться. Просто и бездумно. Да и не так и дорого.
@tehsvar, сегодня соопщили приятную новость , что нашли причину поломки и что к концу недели должны починить.  Когда буду забирать спрошу что же там было.
Забрал аппарат, но но месте мастера не было так что причина мне не известна. Начал проверять в гараже , импульс есть , но вот длительность импульса как-то вроде не работает примерно максимальное время импульса получается ну 0.5 сек что ли , так должно быть ?
