На ПРОФИ TIG 200 ce нет розжига дуги в режиме TIG
Аппарат работал, работал, а потом бац и перестал работать в режиме tig в режиме мма работает норм. На следующий день встал второй аппарат, почти все тоже самое, но только в режиме tig дуга загорается от чирка электродом по массе (столу).
На обоих балоны аргона меняли, контакты разрядника чистил, воздухом аппараты продул. На первом аппарате в режиме tig напряжения на разъемах нет (подключение силовых кабелей), на втором напруга есть.
p s    Может есть у кого схема аппарата? Вышли из строя 2 штуки, вот хочу их по возможности оживить.
Изменено пользователем шурпет
Нужно поболее фото внутрянки. Если я верно думаю, то взгляните на осцилляторе резистор 1 кОм после кольца с намоткой. А  лучше всё же первое и обоих аппаратов. Опишите подробнее дефект. Чем больше информации, тем проще помочь.
В принципе дефект описал полностью, за исключением того, что оба аппарат включаются без проблем, индикация и регулировка тока норм. при вкл горелки реле щелкает и газ поступает, но розжиг как описал ранее. Завтра фотки сделаю и скину. Оба аппарата одинаковые. Проблемы проявились после работы на токе 120 А.
Резистор гляну..
Прежде всего, мне так кажется, эта проблема должна интересовать лишь двух субъектов: Вас и компанию, которая производит эту св. технику. У меня вот тоже "Аппарат работал, работал, а потом бац и перестал работать"... Но даже "Kemppi" это не беспокоит. Может поможете?
 АВН, имею гораздо более позитивный опыт общения с Kemppi - когда захандрил старичок Master1500, отправил письмо с описанием проблемы в техподдержку и через пару дней получил ответ с указанием возможных неисправностей и куски схемы, относящиеся к данному вопросу.
Если будет полезно, то вот e-mail того, с кем переписывался: [email protected]
Да подождать то не судьба?
Я только сегодня до ноута добрался. Одни командировки. А то чуть что, так сразу никого не интересует. Да и выспаться хочется после месяца шараханья.
У Вас кнопка на фото в режиме ММА стоит.
Кстати и ее проверьте.
Разрядник то искрит?
Ребята сори, если кого задел сильно. Разрядник не искрит. Сегодня проверял нижнюю плату, фото буду дома скину, там находится разрядник и я так понимаю осциллятор (умножитель, транс, и схема вкл. осциллятора -транзистор+реле). Реле щелкает при вкл горелки. Еще не пойму, что за детали зеленого цвета стоят, звонятся как 5,7 ом, а с виду диск диаметром 15 мм толщиной 3мм и надпись на нем
РТС
SY16P
 Фото тоже скину.  На схеме  обозначен RR...
Зелёненькие в норме.
Откинь запитку осциллятора на верхней плате, возле вентилятора. Замкни разрядник на секунду. Включи аппарат, замкни кнопку на горелке  и измерь ХХ.
И кнопку то, на переключение режимов которая, проверили? Бывает, что она неконтачит или провода, припаяные к ней, отрываются.
Кнопку не проверил. Аппарату 3-4 месяца. Стоит все время на тиг. Завтра попробую, как написал. Вот тут схему моего осциллятора подкинули.  Что проверил.
RR-3. RR-4. RR-5 (терморезисторы)звонятся 5,7 ом, D12 (стабилитрон)не коротит в обе стороны, сборка D92М-02 (L4204S) кажет как 2 диода резисторы R2, R10 и R6 не в обрыве, кажут свой номинал, Ключ на Q5 и реле K3 щелкает при вкл горелки
это фотки которые обещал скинуть
сам осциллятор
Мы либо не понимаем друг друга, либо Вы не со мной общаетесь?
Там делов на час-полтора.
У Вас на фото уже на ММА.
Друг мой, @Dmitry1962, "захандрил старичок Мaster1500"? Аппарат, который на моём снимке, имеет стаж работы на ЛАО поболее моего. Кемppi возьмётся на беЗдвоЗдмеЗдной" основе ремонтировать МАРК-500? Если только из сострадания...
Я аппарат делаю на работе до 18-00. Ваше сообщение напечатано 20-41. Вечером я пишу отчет, что я сделал, поэтому и разбег вопрос-ответ. Сегодня сделал как писали:
Кнопка норм , работает
замкнул рязрядник на 1 сек. и подал сеть, вкл горелку и снял ХХ: переменка 7В, постоянка 57В
Изменено пользователем Azazel73
Проверьте провода от кнопки переключения режимов до нижней платы. В режиме ММА напруга не доходит до нижней платы, в режиме ТИГ один провод замкнут и напруга проходит. С выхода осциллятора проверить зелёный резистор и кольцо с намоткой.  Откиньте клапан и ещё раз послушайте работу реле, что бы звук его работы не мешал. Очень редко, но бывало, реле работало , но не контачило. Резистор возле разрядника (если не ошибаюсь - 510 кОм) проверить на обрыв. Всю мелочёвку типа 1 - 10 Ом на плате так же. Если не помогло, снимите плату и посмотрите на обратной стороне. А лучше это сделать сразу.
Хотя....
...вот это уже убивает надежду на ремонт.
проверял, резистор кажет 996 ом, дроссель не в обрыве
 откидывал, реле щелкает четко. Вешал мультиметр (режим переменка 600в) на С17 и контакт 3 разъема (проверял вкл реле), при вкл горелки показания, переменка в бесконечность .
Начинаешь пугать .!!! Что то серьезное вылететь может?
провода завтра проверю, ну еще раз пробегу, по тому , что написал.
(мерил Ц20-старая добрая цэшка) на вторичке где умножитель:
1) общ щуп С14, раб щуп на L1 кажет 480в, наоборот ставишь щупы зашкаливает
2) общ щуп на центр, раб на RR4 кажет 240в наоборот 340в
3) общ шуп на центр, раб на RR5 кажет 260в наоборот 320в
на D12 постоянка 60в
Простите за такой вопрос:
А Вы сами понимаете, что Вы измеряете?
Не подумайте, что я стебаюсь. Только у данного аппарата 100 кГц рабочая частота.
Я параллельно еще общаюсь на форуме радиолоцман. Поэтому у вас и возник этот вопрос. цитата из форума
На первичку трансформатора импульсы поступают. Напряжение импульса много ниже 600 вольт, однако, за счет выбросов ЭДС самоиндукции первички, мультиметр начинает сходить с ума. В таких измерениях лучше воспользоваться стрелочным мультиметром. Первичка, получается, цела, без межвиткового замыкания. На супрессоре D12 должно наблюдаться постоянное напряжение (больше 130 вольт постоянка).
Проверьте вторую вторичную обмотку (77 витков), проверьте напряжение на ней (более 500 вольт переменка). Если все обмотки в норме, то проблема лишь в умножителе.
Если честно, то была бы схема и данные напряжений и сигналов ну и еще аппарат мой, давно бы разобрался. А так аппарат товарища, а тупо его бомбить не хотелось бы, тем более в первый раз полез в инвертор.
Так и не стоит это делать. Там мерить ничего не надо. Всё косвенно. Вы никогда не думали ВВ часть с кинескопа померить? Зачем куда то лезть, если всё можно вычислить логически и косвенно. Когда сделаете его, то поймёте - я не вру. Только не пожгите приборы.
Хорошие приборы ещё не признак мастера.
В тв там проще и тем более это устройство знакомо. В данном случае, я пытаюсь изучить сей девайс и проверяю то, что говорят. Но пока результат нулевой.
Кстати просьба посоветуй пожалуйста, какой  выбрать осциллограф или приставку для компа, в пределах 10-12 руб. или предложи свои варианты за разумную цену. у меня старенький С1-101, да еще делитель где то потерялся.
Вы вначале работу устройства поймите и всё станет просто. Там и схема не нужна будет. Да и нет её у меня. Не подумайте плохо.
Ну почему сразу думать плохо. Ни на кого вроде не грешил, просто желание в этом разобраться и все. Так как аппарат не мой, вот и стараюсь тупо его не дербанить, а грамотно как советуют те кто уже имел опыт ремонта. Так что жду советов, что и как дальше шаманить над ним
@Azazel73, Как успехи? Я тут вчера два таких аппарата делал. Всё никак в толк не могу взять, что там ещё у Вас с ними может быть? У меня было пару случаев спекания обмотки, но это редкость и у Вас сразу в двух... теория вероятности предсказывает крах.
Слабое место - тумблер, резистор 1кОм, резюк 510 кОм на плате. Ну и по мелочёвке. Тем более, что у Вас на ММА он варит.
Да и кнопка на фото у Вас тоже на ММА стоит. Вы её переключали на ТИГ , надеюсь?
