Не работают вентиляторы охлаждения на П/А
 Поведаю свою печальную историю. Получил на днях из Тибериса свой полуавтомат под названием Lincoln Electric Speedtec 200C. Сегодня состоялось его боевое крещение. Так как газа пока нет, решил испытать его в ММА режиме (электродами). Включил, настроил режим (80А, электрод ф3мм) и стал "сверкать" После того, как сжег примерно 7-8 электродов (с  небольшими перерывами, ессно) аппарат у меня ушел в защиту (перегрев) Вот тут то я и обратил внимание, что вентилятры охлаждения не работают. При этом при включении аппарата что то тихо щелкает внутри (похоже на срабатывание реле)
 И отсюда у меня вопрос, что делать дальше. Попробовать запустить вентиляторы (а для этого надо его вскрыть) или подальше от греха отправить обратно. Хотелось бы услышать Ваше мнение на сей счет. (отправка отягощается тем, что до ТК надо ехать 200км)
@Миротворец,
 Спасибо за совет. Я поступил несколько иначе, недаром же утро вечера мудренее. Что то мне подсказывало, что тут все не так страшно. И в результате осмотра аппарата на наличие пломб и чтения мануалов на предмет запрета вскрытия было принято решение о самостоятельном устранении проблемы. Вообщем я вскрыл аппарат, и точно, выяснилось что все дело было в разъединенном штеккере, два провода от которого идут на вентиляторы а еще два на штуцер (куда присоединяется газ от баллона, видимо это электромагнитный газовый клапан) Все соединил , как должно , и проблема решилась. Осадочек, конечно, остался. Именитый бренд не должен себе такое позволять. (на фото колодка с 4-мя черными проводами слева от конденсатора, именно её забыл вставить какой то нехороший человек)
  • 4 месяца спустя...
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут, итак, сгорел аппарат - хелпер престиж 160, перестал варить, просто слабо искрил, горела лампа перегрева, вскрытие диагностом показало, что отгорело два диода и один конденсатор, и два вентилятора, они на 24вольта, хотели вставить микруху для перехода на 12 вольт и заказали вентиляторы, но они все никак не хотят идти, в итоге имеем аппарат без вентиляторов, вопрос - как проще сделать, найти вентиляторы на 24 или схему на 12 и два вентилятора от компа?
Мастер отказался продать ту схему на 12 вольт , только с вентиляторами или ничего
Если нет вентиляторов на 24в, то можно попробовать поставить два последовательно на 12в, если амперажу хватит на питании.
@svarnoi69, именно эту микросхему мне и рекомендуют 7815 мет ТО220,  вентилятор 12в -2шт, замена электронных плат в сборе (РСВ блока), фотку выложу позже, когда разберу
@Сусанин, а что, рядом нет лабаза электрического? Там этих преобразователей, 220 - 12, как грязи и на любой ток. В вашем случае, надо для диодных лампочек преобразователь брать. Ну или для галогенок + мостик.
Ситуация вышла забавная, в сервисе мне пророчили замену вентиляторов и микросхемы, но я не знал размера тех вентиляторов, в итоге разобрал аппарат и включил вентиляторы, они заработали, припаял детальку ,которую отрывает всякий раз когда снимается корпус(неудачно сделано), запаял вентиляторы и включил аппарат, работает.... на работе сварной испытал, работает.... причина не ясна, выходит дело было в пробитых диодах, заменил сам  на  помощнее, три недели и 400р вышли зря.....
