Jump to content
Не работают вентиляторы охлаждения на П/А
Recommended Posts
 Поведаю свою печальную историю. Получил на днях из Тибериса свой полуавтомат под названием Lincoln Electric Speedtec 200C. Сегодня состоялось его боевое крещение. Так как газа пока нет, решил испытать его в ММА режиме (электродами). Включил, настроил режим (80А, электрод ф3мм) и стал "сверкать" После того, как сжег примерно 7-8 электродов (с  небольшими перерывами, ессно) аппарат у меня ушел в защиту (перегрев) Вот тут то я и обратил внимание, что вентилятры охлаждения не работают. При этом при включении аппарата что то тихо щелкает внутри (похоже на срабатывание реле)
 И отсюда у меня вопрос, что делать дальше. Попробовать запустить вентиляторы (а для этого надо его вскрыть) или подальше от греха отправить обратно. Хотелось бы услышать Ваше мнение на сей счет. (отправка отягощается тем, что до ТК надо ехать 200км)
Link to comment
Share on other sites
@Миротворец,
 Спасибо за совет. Я поступил несколько иначе, недаром же утро вечера мудренее. Что то мне подсказывало, что тут все не так страшно. И в результате осмотра аппарата на наличие пломб и чтения мануалов на предмет запрета вскрытия было принято решение о самостоятельном устранении проблемы. Вообщем я вскрыл аппарат, и точно, выяснилось что все дело было в разъединенном штеккере, два провода от которого идут на вентиляторы а еще два на штуцер (куда присоединяется газ от баллона, видимо это электромагнитный газовый клапан) Все соединил , как должно , и проблема решилась. Осадочек, конечно, остался. Именитый бренд не должен себе такое позволять. (на фото колодка с 4-мя черными проводами слева от конденсатора, именно её забыл вставить какой то нехороший человек)
Link to comment
  • 4 months later...
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут, итак, сгорел аппарат - хелпер престиж 160, перестал варить, просто слабо искрил, горела лампа перегрева, вскрытие диагностом показало, что отгорело два диода и один конденсатор, и два вентилятора, они на 24вольта, хотели вставить микруху для перехода на 12 вольт и заказали вентиляторы, но они все никак не хотят идти, в итоге имеем аппарат без вентиляторов, вопрос - как проще сделать, найти вентиляторы на 24 или схему на 12 и два вентилятора от компа?
Мастер отказался продать ту схему на 12 вольт , только с вентиляторами или ничего
Link to comment
Если нет вентиляторов на 24в, то можно попробовать поставить два последовательно на 12в, если амперажу хватит на питании.
Link to comment
@Сусанин, а что, рядом нет лабаза электрического? Там этих преобразователей, 220 - 12, как грязи и на любой ток. В вашем случае, надо для диодных лампочек преобразователь брать. Ну или для галогенок + мостик.
Link to comment
Ситуация вышла забавная, в сервисе мне пророчили замену вентиляторов и микросхемы, но я не знал размера тех вентиляторов, в итоге разобрал аппарат и включил вентиляторы, они заработали, припаял детальку ,которую отрывает всякий раз когда снимается корпус(неудачно сделано), запаял вентиляторы и включил аппарат, работает.... на работе сварной испытал, работает.... причина не ясна, выходит дело было в пробитых диодах, заменил сам  на  помощнее, три недели и 400р вышли зря.....
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
