Дооснастить квадроцикл сварочным генератором
доброго времени
суть проблемы - доосностить квадроцикл сварочным генератором
используется он как техничка на дальних и очень дальних поездках , возможно попозже и на соревнованиях
возить целый сварочный генератор не вариант - да и зачем, если отбор мощности можно взять  от шкива на ремень вентилятора - полная мощность мотора 17лс/3600 - c 2400 об снимается 10квт/13.5лс
ставиться будет только на случай необходимости сварочных работ - все остальное время будет лежать в багажнике
что варить - --оборванные уши крепления амортизаторов и рычагов,рулевые тяги, трещины на раме, и т.д.
вопрос подскажите - что взять в качестве источника сварочного тока ?
хотел сначала купить генераторную часть от электростанции - ценник за самый дешевый 120 ампер 32тр - жаба немного придушила
что-то слышал про генераторы на 60-70 вольт - пока ничего не нашел в продаже
если поставить генератор от тягача или танка - мне кажется 24вольта будет маловато.
как то видел сварочную гену из движка с фазным ротором, давно, еще в 90-х... но он здоровый и тяжелый, собако....
двигатель постоянного тока от кары можно попробовать... там как раз вольт 60- 80 напряжение.... но что получится-не скажу, не пробовал-не видел...
почитал темы  о самодельных свар.генераторах - в основном ставят  г-290 (24-28в 150а)3-
3-4-м электродом  варят
но он весит 20кг
вот интересный вариант -
пост #98 - видео
пост #100 - описание
http://www.chipmaker.ru/topic/12379/page__st__80
Изменено пользователем Rescuer
я против такой идеи-при малом весе и габаритах-слабый сварочник и наоборот будет громозкая щелезяка сильно нагрузившая квадр. да и покатаешь -работать небудет
без нагрузки и реле регулятора он легко выдаст 60в (на холостом ходу)
при том что в нем нет постоянных магнитов или слаботочной обмотки возбуждения толку с него не будет
Генератор на 24в от грузовика. Диодный мост вынести шоб не грелся.
обязательно ли брать гену на 150ампер - чтобы весело варить 3-ой
или вполне обойтись на 28в - 90ампер(он весом 8-9кг)
Самое то сложное, не гену подцепить, а регулировку оборотов обеспечить при нагрузке. Мощный движок только чихнёт слегка и дальше крутить будет, а вот как движок квадрика себя поведёт?
Вот почитайте...http://www.zena.net/htdocs/alternators/AutoSound.shtml   Но инфы почти ноль.
Изменено пользователем DED 1
насколько помню, у САКа при зажигании дуги обороты увеличивались за счет электромагнита, включенного в сварочную цепь... Благо тока там достаточные для втягивания масивной железяки-сердечника и управления тягой оборотов на двигле...
День добрый на металлическом форуме была тема про самодельный сварочный генератор,вот видео http://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&path=wizard&filmId=0HQq_WD1UXI,http://yandex.ru/video/search?
и тема на металлическом форуме:www.chipmaker.ru/topic/12379/
text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&path=wizard&filmId=0HQq_WD1UXI есть еще приставка сварочная,на ebay были объявление на подобную тему тоже продавали генератор на базе автомобильного, но с доработкой http://www.ebay.com/itm/Portable-Engine-Driven-DC-Welder-DC-Power-Generator-150-Amp-100-Duty-Cycle-/261498321384?pt=BI_Welders&hash=item3ce283b9e8,я думаю подсоединить к квадроциклу с применением прямых рук не составит труда
автомобил myz сварочная приставка.djvu
И еще вспомнил такой момент в защиту именно мощного генератора - втречал инфу, что при попытке увеличить снимаемую с него мощность возникает ограничение тока (связано с насыщением магнитопровода), и вроде как невозможно значительно увеличить ток нагрузки относительно номинала даже  в ущерб ПВ.
