Al Giardino Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Доброго всем!Прошу помощи!В общем история такова. На работе подвернулся сгоревший инвертер, никому не нужный.http://s018.radikal.ru/i518/1406/52/1674f67df585.jpghttp://s020.radikal.ru/i710/1406/d3/3859e475e76f.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1406/c0/66627db4d3f5.jpgМожет его конечно уже и не воскресить вовсе, но его там даже вскрывать не стали, купили новый, а этот в мусор, правда вилку отрезали-сволочи Притащил домой вскрыл:http://s018.radikal.ru/i520/1406/b3/a5140f9eac32.jpghttp://i016.radikal.ru/1406/5f/a182913b546d.jpgПрицепил провода, воткнул в розетку - тишина.Первое, что заметил, это:http://s019.radikal.ru/i631/1406/71/3f4f4b6c001f.jpgА потом заметил и на самой плате:http://s005.radikal.ru/i212/1406/5e/438e3c1af49e.jpghttp://s004.radikal.ru/i205/1406/9c/ba9764108a74.jpgОбуглен конденсатор и желтая штукенция(не знаю, что это? ) Конденсатор проверил мультиметром - все в порядке с ним. А что за желтая штука и как её проверить я не в курсе .Пошукав в интернете, по остаткам букв на это штуке, понял, что это тоже конденсатор. Попробовал прозвонить. Похоже в нем обрыв. По этим же оставшимся буквам, нашел его на ибее:http://s019.radikal.ru/i630/1406/d3/6804fa227ce3.jpgВообще не знаю, зачем я все это пишу дальше, думал просто выложить фотки потрохов и спросить, что, где и как померить, проверить. А теперь получается, что уже и разобрался почти. Нужно просто найти такой конденсатор и перепаять его. А дальше уже смотреть, в нем было дело или нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amateur Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Не уверен, что манера изложения материала будет здесь воспринята с восторгом, но ремонт этого аппарата я бы начал с проверки источника дежурного питания и диодного моста. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Giardino Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Не уверен, что манера изложения материала будет здесь воспринята с восторгом Ребят, ну извините, как умею но ремонт этого аппарата я бы начал с проверки источника дежурного питания и диодного моста. Воо!!! А как это сделать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) Тяжёлый случай. Если ни разу не лазили по инверторам, то лучше отдать тому, кто в этом разбирается. Сам напалишь транзисторов с пол ведра. Не всё так просто в них, всё нужно проверять аккуратно и осторожно. Там напруга после моста с кондёрами - 300вольт. Нужны соответствующие инструменты, приборы, осциллограф. Одного цифрового мультиметра мало, нужна обычная СССР-овская стрелочная цэшка. Цифровик может ерунду показывать. Нужен развязывающий транс, после всех проверок сварочник включать через лампочку на 220 вольт, Ватт на 100-150. Изменено 5 июня, 2014 пользователем tehsvar знаки препинания 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 @Al Giardino, мне такой зимой отдали, хотели выкинуть, он у них уже второй раз сгорал, только название другое. Я с него снял дроссель, радиаторы и конденсаторы по входу, остальное выкинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Нужно просто найти такой конденсатор и перепаять его. А дальше уже смотреть, в нем было дело или нетКонденсатор неэлектролитический. Мультиметром Вы его не проверите на прозвон. Он покажет обрыв. Промойте вначале всё растворителем, а затем вновь выложите фото, а то не видно толком ничего. Гарь на кондёрах не от них, потому замена их ничего не даст. Скорее всего гарь от сгоревшего резистора ограничения зарядного тока. Сгорает он , как правило, от пробоя транзисторов силы. Прежде, чем их менять нужно доработать схему управления - поднять напругу на ТГР, что бы увеличить высоту импульсов открывания транзисторов (из-за чего , собственно и происходит пробой транзюков в данном аппарате - импульс управления занижен). Поднятие напруги на ТГР не должно отразиться на питание схемы управления, что бы не изменилась частота работы инвертора, потому нужен отдельный стабилизатор (КРЕНка).В принципе, всё описал. Удачи в ремонте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Giardino Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Промойте вначале всё растворителем, а затем вновь выложите фото, а то не видно толком ничего. Это сделаю, как только время будет.А вот дальше: Прежде, чем их менять нужно доработать схему управления - поднять напругу на ТГР, что бы увеличить высоту импульсов открывания транзисторов (из-за чего , собственно и происходит пробой транзюков в данном аппарате - импульс управления занижен). Поднятие напруги на ТГР не должно отразиться на питание схемы управления, что бы не изменилась частота работы инвертора, потому нужен отдельный стабилизатор (КРЕНка). А куда ж можно обратиться с таким списком работ\доработок. Ведь если в обычный ремонт отнести, то они просто заменят сгоревшую деталь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Сгорает он , как правило, от пробоя транзисторов силы Именно там он и горел два раза. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 А куда ж можно обратиться с таким списком работ\доработок. Ведь если в обычный ремонт отнести, то они просто заменят сгоревшую деталь. Почему, нормальный сервис должен устранить данный дефект. Ну или подскажите им. Высота импульсов управления на них 11,5 вольт. Для уверенного открывания лучше поднять до 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) На управлении ключиков должно быть напряжение не ниже 13 вольт,там в затворах ставят стабилитроны на 13 вольт,в моём сварнике стоят на 18 вольт стабилитроны. Изменено 6 июня, 2014 пользователем zmey71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Giardino Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Ну в общем сдал в ремонт, вроде солидный сервис в СПб, много пунктов приема, несколько мастерских. В 9-30 сегодня сдал, пообщался с приемщиком, по разговору вроде квалифицированный специалист. Около 15-00 позвонили, сказали, что продиагностировали, мол цепи какие то там погорели, не помню уже. Сказали что ремонт около 3 тыр. с заменой силовых розеток(обгоревшие) и с сетевым проводом(отрезан был). Поинтересовался у мастера, что за апарат вообще и стоит ли за его ремонт платить 3 руб. Он ответил, что для бытовых нужд хватит с головой, пв при 100 амперах, 100%, для меня пояснив, что это означает: если варить 3мм электродом при 100амперах, можно варить без остановки. Сказал ещё что начинка все Ресантовская. Фиг его знает, врет-не врет, посмотрим . Я на ремонт согласился. В 18-00 позвонили, сказали готов, можете забирать В ПН заеду, заберу. Постараюсь не забыть и распросить по поводу импульсов управления.Спасибо, всем, за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Извините если не в тему. Поиск у меня сегодня не работает да и форум плохо знаю. Сварочный инвертор Profhelper Prestige 160A горит индикатор КЛЮЧ что где сломалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Это что за индикатор такой?Вы хоть фото или ссылку выложите, да обведите его, этот индикатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) Это что за индикатор такой?Вы хоть фото или ссылку выложите, да обведите его, этот индикатор. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80203 Вам знаком этот инвертор У меня почему-то не хватает время на фото. может там и не ключ? Один индикатор зеленыи другой желтый. Горит желтый и аппарат не подает признаков жизни. Изменено 11 июня, 2014 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 И что? Я реально не знаю индикатора ключ. Вы хоть внутри тогда по этому аппарату тестером полазайте. По той ссылке я всё расписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) Да там может и не не ключ. Два индикатора, один желтый и один зеленый. Горит желтый и инвертор не подает признаков жизни. Завтра постараюсь сфотографировать. Изменено 11 июня, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
