Здравствуйте. Подскажите кто работал на таком оборудовании вду-506 с блоком бусп-2к,506-24 и подающее пдго-527-4к. На работе дали такой пост,естественно всё в плачевном состоянии,проволока заряжена 1,6
Настраиваю, подбираю напряжение и скорость подачи,вроде начинает нормально работать,но когда начинаешь варить длинный шов,сначала нормально,потом начинает стрелять,проволока утыкается и отгорает хлопками,процесс не устойчивый. Может ли такая связка работать нормально и в чём возможная неисправность?
или общие (для всех ПДГ) причины неустойчивости режимов сварки ?
Ремонт врятли кто делать будет,если всем ПДГ свойственна такая работа.
@Cactus78, протяните все соединения ,в том числе и в аппарате
возможно плохой токосъемный наконечник
и еще как вариант возможно вы настраиваете скорость  на пределе ,и при малейшем изменении условий сварки выходите из допустимого режима
такая связка работает без проблем
если у вас проволока 1,6 ,то какую толщину металла свариваете ???
@Cactus78,На БУСП 2к имеется резисторы, такие как "Устойчивость" и "Растяжка дуги" покрути сначала 1, далее отрегулируй растяжку и все пройдет)))
@Deputattt, регулятор "Устойчивость" - регулятор коэффициента обратной связи в контуре управления двигателем для обеспечения стабильности подачи проволоки при изменении нагрузки на привод.
Регулятор "Растяжка дуги-  регулирует не длину дуги ,а вылет проволоки после окончания сварки. Так что ни тот, ни другой регулятор крутить не стоит !!!
Изменено пользователем АВН
шрифт
У нас бедный завод,поэтому только такую проволоку дают на все случаи жизни. Сваривал и проф трубу 1,5мм стенка и пластины 20мм.
Просто там всё изношенное,ролики на подающем разные,горелка с прогаревшим изолятором,наконечник я поменял,но проволока его быстро стачивает и смотрит в бок.
Спасибо всем за подсказки, вопросов больше нет.
для неё и 1,2 проволоки многовато
я пробовал на ВДУшке с проволокой 1,6мм по варить 2мм металл ,прикольно ,но почти ювелирная работа получается и соответственно все должно быть в идеале (и канал и наконечник и прочее )
и режимы минимально возможные для этой проволоки ,и соответственно легко выйти за пределы оптимального режима
