Smokeee Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Доброго времени суток !!! Нужна помощь в подборке режимов сварки гироцилиндра !!! Имеем, марка стали 30ХГСА, проволока OK Aristorod 69 ф0,8мм и ф1,2мм, толщина стенки 20-25мм. Сварка проводится полуавтоматом, в среде 80%Ar+20%CO2..Помогите подобрать режимы сварки, а именно I(силу тока), U(напряжение) и скорость сварки..Заранее спасибо !!!! Изменено 28 мая, 2014 пользователем Smokeee Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Бери для 12 мм и прибавляй количество слоев наполнения.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 РД 26-17-051-85.docxНу или этим можно побаловаться.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 А мое мнение, что сварщик все вышеозначеные параметры должен подбирать руководствуясь своим опытом привычками и внешними факторами. А учитывая некоторые особенности проволоки, марка аппарата может и не подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Сварка проводится полуавтоматом, в среде 80%Ar+20%CO2..Помогите подобрать режимы сварки, а именно I(силу тока), U(напряжение) и скорость сварки. П/а п/автомату рознь, конечные режимы подбираются опытным путём, а приблизительные вы должны знать сами, иначе нет смысла браться за такую работу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weldstar Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Доброго времени суток !!! Нужна помощь в подборке режимов сварки гироцилиндра !!! Имеем, марка стали 30ХГСА, проволока OK Aristorod 69 ф0,8мм и ф1,2мм, толщина стенки 20-25мм. Сварка проводится полуавтоматом, в среде 80%Ar+20%CO2..Помогите подобрать режимы сварки, а именно I(силу тока), U(напряжение) и скорость сварки..Заранее спасибо !!!!Мы серийно варили цилиндры подъема стрелы гидравлических кранов - проушину к гильзе. Сталь 40Х, если не изменяет память. Дело это было непростое. Много образцов, иммитирующих соединение перевели, пока получили стабильные результаты. Только пройдя такой путь на своем конкретном оборудовании, имея возможность контролировать результаты путем УЗД или рентгена, можно получить достойный результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 @Smokeee, Простите за вопрос, но будите ли греть? А если не греть, то может аустенитом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 @weldstar, вот это правильный подход. Настрогать железяк и поварить образцы. @MityMouse, ежели заваривать старые цилиндры, то моё мнение- греть обязательно. Так больше вариантов, что в сварке не будет проблемм из-за остатков масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
