Сварка обычным электродом в режиме TIG
Здравствуйте.
Я, сварщик-любитель. Приобрёл фоксвельд ТИГ 183 ДС пульс. Взял его из за наличия ВЧ поджига и импульсных режимов сварки, т. к.
хочу освоить сварку в аргоне. Выяснилось что установив режим ТИГ, обычный держак и подключив копку, я,
получаю возможность использовать режимы ТИГ(импульсная сварка, ВЧ поджиг) при сварке ММА т.к. сосок шланга и вывод держака замкнуты внутри
(по крайней мере в аппаратах этой группы сложности). Удобство ВЧ поджига в любом режиме очевидна (особенно при сварке малым током).
Подскажите пожалуйста есть ли опыт использования импульсного режима при сварке ММА и в каких случаях он применяется?
Варить с ВЧ поджигом я уже прбовал. Это удобно при повторном поджиге, при незачищенных поверхностях, при сварке малым током.
В пору радиолюбительства делали приставки-осциляторы к сварочникам для сварки двойкой на 10-20А кузовов машин(в то время с этим были сложности).
Импульсный режим пока не проверял.
  • 5 недель спустя...
Идёт импульсный режим и ещё как?Сам не варил но коллега по работе варил дома и восторгался.Если что могу поподробнее расспросить.
Эти аппараты совсем новые,недавно выдумали.Поэтому если это тот аппарат,про который я думаю,то он должен быть или прошлого или этого года выпуска.Мой коллега варил электродами для мостостроения,больше пока сказать не могу,но коллега подозревает что и простыми тоже пойдёт.Поэтому мой совет.Включить и попробовать.
У меня его клон только помощней и с режимом DC - переменкой электродами варит , а вот имп. не пробывал - завтра опробую  :rolleyes:
Интересный вариант. Чего ж производители источников сами не устанавливают подобные опции? может не все так просто?
А что значит
не пойму что с чем замкнуто и каким образом? куда девается газ при нажатии кнопки?
А что значитне пойму что с чем замкнуто и каким образом? куда девается газ при нажатии кнопки?
Осциллятор аппарата не предназначет для ММА - постоянные к.з. его спалят видимо .
А выражение про шланг к держаку сам не пойму . В родной горелке шланг подачи газа входит в "штекер" токовый горелки , видимо топикстартер это имел ввиду. А газ можно просто перекрыть на балоне .
Здравствуйте.
Я имею в виду сварку ММА с использованием осцилятора
(Варить с ВЧ поджигом я уже прбовал. Это удобно при повторном поджиге,
В пору радиолюбительства делали приставки-осциляторы к сварочникам для сварки двойкой на 10-20А кузовов машин(в то время с этим были сложности))
и импульсного режима сварки, которые включаются в режиме ТИГ при нажатии кнопки горелки.
У меня на аппарате (он действительно 2010г выпуска)в положении переключателя-ТИГ,
есть 2 режима работы кнопки - 1.нажал- вариш, отпустил-не вариш и 2.нажал-отпустил-вариш,нажал-отпустил-не вариш.
Я подключил отдельно кнопку горелки и кабепи ММА и установил 2-й режим кнопки(при этом стоит ТИГ, газ не подключен, шланг не подключен).
Сосок шланга ТИГ горелки он же полжителный контакт ТИГ сварки, внутри соединён с положительным выводом ММА сварки.
Таким образом нажав и отпустив кнопку я варю держаком (электродом ) имея на нём ВЧ поджиг
и ,вслучае необходимости, импульсные режимы сварки(2Гц и 200Гц).
Всё это я уже проверил, но и только. Поварить вдоволь не было возможности.
Насчёт (Осциллятор аппарата не предназначет для ММА - постоянные к.з. его спалят видимо)- осцилятор в момент кз отключается что .собственно ипроисходит
при сварке ТИГ.
Это называется 2-х тактный и 4-х тактный режимы
Получается это то же самое, что на ТИГе в 4-х тактном режиме замкнуть электрод на массу...
Брима ТИГ315АС-DC ток 100А диам. электрода-3мм.
Слева на право.
1. Постоянный ток.
2.Переменный ток (60Гц)
3.Постоянный импульсный ток (0.5ГЦ)
4.Постоянный импульсный ток (300Гц)
Осциллятор Электрод  не зажигает  "на холодную" ,  повторно так и не понял - вроде улучшился поджиг , а вроде и без осц. также нормально . Осц. предназначен для среды аргона , помоему - слабоват !
Я не проф. поэтому меня интерисует мнение опытных сварных по поводу пименения этих режимов при сварке ММА.
По картинке вроде самый красивый -0.5 и 300 Гц.
Варил швы одним электродом - Варить начал с лева направо на фото . Электрод не прокаливал :huh: , поэтому  дуга нестабильная вначале , так же видно по количеству брызг , дальше - меньше .
Т. е. примерно без разницы.
Да , разницы никакой нет , кроме внешнего вида шва . Кстати прогоняя повторно в импульсным режиме гладкий шов на аллюминие ТИГом - получается красивая "чешуйка". :rolleyes:
Провара, скорее всего, не будет. Будут поры и вкрапления фрагментов обмазки электрода в шов, или подрезы основного металла - в зависимости от амплитуды и времени пульсаций тока.
Сварка с отрывом - такаяже нормальная история  получается , только не контролируемая "чуйством".
Я тоже склонен думать,что импульсная сварка,электрод это или ТИГ,предназначена для малых толщин и небольшой силы тока.На собственном примере могу сказать,когда варил сливы и водостоки(алюминий 0,8 толщина), столкнулся с проблемой прожига стенки.Совсем другое дело в импульсном режиме.Идёт как по маслу и не прогарает.
